								schippmeister
								von schippmeister » So 01.05.16 12:53
			ich korrigiere hatte Motor nicht genug durch gedreht also die Nut unten an Kurbelwelle passt mit den beiden absteck Löcher oben an den Nockenwellen
								schippmeister
								von schippmeister » Mo 02.05.16 19:05
			so also wir hatten jetzt Grad eine Kompression Messung gemacht alle Zylinder gleich und alle um die 10 bar kalter Zustand da ja 2 sowieso nicht laufen
								steffen11
											- Postleitzahl: 74889
								von steffen11 » Mi 04.05.16 20:35
			hab ich richtig verstanden Zahn Riemen passt ?
dann kann's ja nur die Zündspule sein
Kompression ist ok bei 10 bar kalter Motor
								schippmeister
								von schippmeister » Do 05.05.16 10:53
			ja also wir hatten gestern noch mal die spule getestet Kabel Konstruktion und da haben wir fest gestellt das bei Zylinder 1-2 mächtig der funke auf Motorblock über springt und bei 3-4 nicht hatte den stecken gemessen weiß zwar nicht ob richtig aber beim starten hat sich der Wert v erhöht , 3 polig
								schippmeister
								von schippmeister » Do 05.05.16 11:01
			hatte auch bei Peugeot angerufen die meinten das auch dahin bringe ich den nicht weil 100 die Stunde ist dann doch zu viel
								schippmeister
								von schippmeister » Do 05.05.16 11:03
			achja und die haben gesagt wäre der Riemen überSprung hätte sich das bei der Kompression Messung bei einem Zylinder wieder gespiegelt da wäre dann unterschiedlich gewesen
								schippmeister
								von schippmeister » Fr 06.05.16 23:45
			so problem wurde gelöst es War die zündspule Danke für die zahlreichen antworten
