Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Mi 20.03.02 17:29
fährt sich besser finde ich, besserer geradeauslauf, höhere kurvengeschwindigkeiten, mehr komfort (wodurch auch immer.
zumindest wenn man 15mm/rad verbaut
Jörg Heep
von Jörg Heep » Mi 20.03.02 18:58
Die Felgen sind VA 7,5x16 ET20 mit 15er Scheiben pro Rad. HA sind 9x16 ET25 mit 25er Scheiben pro Rad. Tiefer ist er auch. KW-Gewindefahrwerk. Hinten etwa 50-60mm Drehstab verstellt. Vorne modifiziert. Etwa 90-100mm tiefer. Die Dämpfer auf härtester Stufe und hinten zusätzliche Begrenzer. Vorne werde ich auch noch etwas mehr Begrenzer einbauen, dann kann ich wieder etwas weichere Einstellung fahren.
Gruß Jörg
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Do 21.03.02 09:30
bei den schluffen denn bördeln? Bei den scheiben bestimmt was?
Bam
405-er-Freak
von 405-er-Freak » Do 21.03.02 11:14
Jörg Heep
von Jörg Heep » Do 21.03.02 14:26
Der Gti hat diese Plastik-Verbreiterungen. Das Blech darunter ist recht weit ausgeschnitten. Da brauchte ich also nichts weiter zu tun als die Innenkante der Plastikleiste weg zu schleifen. Hinten habe ich auch etwas gezogen. Allerdings ist hier so gut wie nichts zu holen, da sonst nachher nichts mehr paßt (Leisten nicht mehr bündig...).
Gruß Jörg
wie ging das noch gleich???? --> (oYo)
BamBam
von BamBam » Do 21.03.02 15:41
looool
Wen hast du umgelegt?! *lach* Ich brauch nix machen...naja hab ja auch keine 25er platten drin <- grübel noch wegen ET
Bam
