								Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
								von Frank309 » Do 14.07.22 11:05
			alex m hat geschrieben: ↑Do 30.06.22 07:31
cc franky hat geschrieben: ↑Mi 29.06.22 14:09
Den Kunststoffring der die Pumpe im Tank hält sollte man direkt wieder leicht aufschrauben, die verziehen sich gerne im ausgebauten Zustand, dann bekommst du den nicht mehr drauf.
die Pumpe im 309 wird nicht, wie beim 206, mit einer Kronenmutter verschraubt.
Da sind es ganz oldschool einige Schrauben die eine Flächendichtung und einen Ring fixieren.
Da verzieht sich auch je nach Tankfüllstand nix, was beim 206 ja zum Problem werden kann.
das kann ich so leider nicht bestätigen. Bei mir wurde sie gewechselt und war danach oben undicht. :-(
Hatte die Werkstatt einfach so gemacht, während der nette Holländer, von dem ich sie hatte, meinte, dass man den Tank besser anheben sollte bei der Montage.
Frank
