Brauch ma kurz Nachhilfe für Elektrokramz ;)
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
...na dann - gibst halt bescheid ..... oder ..
Beitrag von Marc » Do 04.07.02 22:10
... mail mir mal ein Bild ... für den Fall das ích im Urlaub noch "bastel" inspiration brauche ... dachte schon an eine blaue Innenbeleuchtung mit LED's wie der CC im Netz :-) ....
Greetings Marc
sebastian 306er
mail mir einfach mal, dnan gibst bilder, aber erst montag..
Beitrag von sebastian 306er » Do 04.07.02 22:15
andere dürfen auch mailen die wissen wollen wa sich aus mien kofferaumgemacht habe..
@ lars306, nein du nicht, du bekommst es live zu sehn ;)
email to:
sebastian-ro@web.de
Strombegrenzung vom Festspannungsregler
Beitrag von Aron » Fr 05.07.02 13:31
erstens 3v Festspannungsregler geht bei blauen nicht , da zu hohe Flusspannung
zweitens diese Festspannungsregler haben idr eine integrierte Strombegrenzung von
1A also bei 130LEDs bekommt jede LED nurnoch 7,7mA und wird auch dadurch nicht sehr
hell sein da der Strom pro LED weit unter 20mA Nennstrom ist
sowas macht aber kein Fachmann der Welt da bei Halbleitern die Flusspannungen
und Zuleitungsverluste sich im kleinen Bereich schon stark bemerkbar machen
also starke Helligkeitsunterschiede durch wenige Millivolt Spannungsunterschied
(Herstellungs und Zuleitungsbedingt)
wie gesagt von sowas kann ich als Fachman nur abraten zudem 1A bei etwa
20 LEDs etwa 50ma sind , was auf die Lebensdauer geht
bei z.b. 5LEDS würde das die sofortige Zerstörung zur Folge haben
dann ist der nächste Nachteil weil alle parralell sind 1A bei 12V Verlustspannung
sind 12 W wobei man einen Kühlkörper montieren müsste mit entsprechender Oberfläche
ach ja , so blaue LEDs sind recht teuer , ich weiß net wie Du es sehen würdest
wenn Dir jemand einen Tipp geben würde der die Dinger zerstören wird ?!?!?!
und er hat noch extra mach Fachleuten gefragt und nicht nach Kurzschlußelektrikern *g*
mfG,,,Aron
mobi
re: Strombegrenzung vom Festspannungsregler
Beitrag von mobi » Fr 05.07.02 15:11
Wobei die Strombelastbarkeit von heutigen 78xx bei 1,5A liegt und modelle bis 3A in jedem Bastelladen verkauft werden. Aber eben, um so höher der Strom um so höher die Verlustleistung, umso grösser der nötige Kühlkörper.
mobi
mobi
sicher geht das...
Beitrag von mobi » Fr 05.07.02 15:20
Ach und warum soll ein 7803 net gehen bei 3V???
An meiner KTM hab ich sämtliche Anzeigen durch LED`s + nen 7803 ersetzt, natürlich mit entsprechenden Vorwiderständen und das funktioniert wunderbar. Die blauen LED`s sind meist eh so grell bei den angegebenen Daten, das man eh einen Mordswiderstand braucht, um sie sinnvoll einsetzen zum können oder aber eben man verwendet ne kleinere Spannung, eben 3V zum Beispiel.
mobi
re: sicher geht das...
Beitrag von Aron » Fr 05.07.02 18:04
weil blaue LEDS erst ab 3,5V Leuchten = Flußsspannung
also eine LED hat ein Ähnliches Verhalten wie eine Z-Diode
und nicht wie eine Glühlampe mit der Spannung wird bei LEDS keine Helligkeit
wie haben bei VOGT die VW/Audi Tachos für VDO hergesetellt also die Helligkeitsreglung
erfolgt da über Pulsbreitenmodulation der Ansteuerspannung
78xx ist ein weiter begriff , es gibt 78003 78M03 und so weiter , und diese Angaben
geben bestimmt nix über die Tolleranz aus , ein 7803 hat eben max 1A
3A haben dann z.b. die 78L03 !!!
mfG,,,Aron
PS. ich habe in der Sache meine Ahnung , kannst Du glauben , und einem Laien
das alles zu erklären dürfte wohl länger dauern (unter der Vorraussetzung er
will es verstehen , siehe vorheriges Posting unter Eigenschaft LED)
mobi
Beitrag von mobi » Fr 05.07.02 18:19
hallole,
soll ich dir ne komplette Messreihe aufzeichnen über das Verhalten blauer LED`s an diversen Spannungen??? Bin sicher kein Laie!!!
Was mache ich denn mit Widerständen? Nix anderes als zu bestimmen welche Spannung an einem Verbraucher (LED) abfällt.
Hab es ja auch vorher ausprobiert, mit welcher Spannung sie net so derb leuchtet, das sie mir net das ganze Cockpit meiner KTM beleuchtet.
Das ist nun mal der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Hoffe doch, wir reden von "normalen blauen Standart LED`s" und net irgendwelchen Exoten. *smile
Mobi
Nachtrag
Beitrag von Aron » Fr 05.07.02 18:19
wegen der Flussspannung , daher werdern LEDs auch nicht mit xxx mcd bei xxx V
angegeben sondern die Flusspannung , diese Ändert sich nur ganz geringfügig
beim Stromfluss
guck einfach mal in den Conradkatalog , dort ist das auch angegeben
mobi
Diagramm
Beitrag von mobi » Fr 05.07.02 18:24
Hab das Cockpit meiner KTM eh auseinander genommen. Werd schauen das ich dir nächste Woche ein Diagramm vorlegen kann, was belegt, das ich mit Widerständen die Leuchtstärke minimieren kann.
mobi
re: Diagramm
Beitrag von Aron » Sa 06.07.02 01:08
>mobi
richtig--->
mit Vorwiderständen wird der Strom bei gleichbleibender Flussspannung reduziert
was zur Folge hat das die Leuchtstärke zurück geht
es ist nur so ,bei Anwendungen die Regelbar sein sollen wird mit dem Vorwiderstand
die Max Leuchtstärke/Strom vorgegeben und über eine PWM-Ansteuerung die Dimmung
gemacht nur so kann man z.b. bei 10% pwm 10% Lichtleistung genau erreichen
es geht nur darum das man nicht empfehlen kann die Leuchtstärke mit einer
vermeindlichen Spannung zu regeln sondern generell mit Vorwiderständen
weil nur so der max zulässige Strom begrenzt werden kann
mfG,,,Aron
