Martin
- Schattenparker
von Martin » So 04.08.02 14:40
>Hi,
>bei mir war dieses klappern ebenfalls die Motoraufhängung,
>es wurden danach ebenfalls Gummiteile dazwischengeklemmt und das Geräusch war weg... Kosten = 0,00
>so long...
>greetings Pascal
natürlich kann diese Methode das klappern auch beeinflussen, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass nachher stärkere Vibrationen auf die Karosserie übertragen werden, da der Motor ja quasi in der Aufhängung eingeklemmt wird.
Wenn es bei Dir geholfen hat (bis jetzt), ist es ja O.K. Aber trotzdem halte ich dies für Murks
Gruß Martin
Pascal
von Pascal » So 04.08.02 14:58
du, da stimme ich dir nur bedingt zu, natürlich könnte dies passieren wenn der Motor zu stark eingeklemmt wird, bei mir wurden aber nur ganz kleine "Plättchen" dazwischengeklemmt die dem Motor noch genug Spielraum gelassen haben.
in diesem Sinne
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 04.08.02 19:30
Du hast ja recht mit Deiner Aussage, auch viele Händler haben zu Beginn versucht das Geräusch mittels diverser Bleche, welche zwischen Motorbock und Lagerbock montiert werden zu beseitigen. Oft half dies auch für einige Zeit. Letztendlich konnte man aber die damals mangelhafte Beschichtung, und das daraus resultierende Geräusch des Lagerbockes nur durch Einbau eines geänderten Bockes mit entsprechender besseren (haltbareren) Beschichtung beseitigen.
Gruß Martin
