<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
also klar, das tachsosignal wird vermutlich genauso eine rechteckfrequenz sein wie das dz signal. irgendwo wird ein sensor sitzen (hall geber, reedkontakt) der an einer welle pro umdrehung soundsoviele impulse gibt. macht man das mit dem fahrradcomputer sensor am rad, hat man wohl den genauesten impuls ohne noch grosse umrechnungen machen zu müssen von wegen getriebe übersetzung achsübersetzung usw. man muss nur den abrollumfang vom rad messen.
die anbringung dürfte auch nicht allzu schwer sein (möchte das demnächst mal versuchsweise machen um die genauigkeit von meinem original tach zu prüfen).
es gibt fahrradtachos für etwa 15euro oder so die können geschwindigkeiten bis 300km/h anzeigen.
wie gesagt, du musst ja nicht die signale nehmen die schon irgendwo rumliegen, kannst dir ja deine eigenen erzeugen.
tschüss
robin
Service
