Was haltet ihr für die optimale Tieferlegung?
knarf
re: Was haltet ihr für die optimale Tieferlegung?
Beitrag von knarf » Mi 25.12.02 18:03
das muss jeder für sich entscheiden, ob man sehr tief- deshalb mitminderschweren probs auf deutschen strassen hat.
oder halt ne normale 60\40- wo man auch probs bekommen kann.
ich würde mich trotzdem für ein gewinde entscheiden, das kann man ja abändern nach belieben.
greetz
knarf
Gewinde = hart
Beitrag von Aron » Mi 25.12.02 18:10
moin...
die Hauptfeder von nem Gewinde ist so abgestimmt das man bei max
Einstellung noch die Forderungen von Restfederweg und so erfüllt ,
was dann recht har ist , wenn man ein Gewinde z.b. auf 40mm einstellt
ist es trotzdem so prügelhart wie Maximum (das Federhärte nicht einstellbar)
ok ,damit gibts zumindest keine Probleme mit aufstreifen , jedoch hat
man damit bei extrem schlechten Straßen ne extreme Hubbelbude und geht
aufs Material wie Sau , wiederrum kommt man damit dann überall durch *g*
mfG,,,Aron, der vom KW Gewinde auf 60mm Federn umgesteigen ist und megazufrieden ist
falsch...
Beitrag von obelix » Mi 25.12.02 19:09
fahr mal mit troubadix´306.
gewinde, megatief und trotzdem mehr komfort wie meine diesela
mit gti-fahrwerk und gutmann-federn.
ist immer ne frage der abstimmung.
Erklärbär...
Beitrag von Troubadix » Mi 25.12.02 21:49
einer der wichtigsten gründe eine tieferlegungafeder soooo hart zu machen ist einfach um zu vermeiden das sich die windungen beim durchfedern berühren.
das kann aber auch vermieen werden wenn man(n)/frau
einfach eine längere feder nimmt.
und da beim gewinde die federn zum tei NEBEN dem reifen
befinden ist der auch vorhanden.
zweitens kann man wegen der zusatzfeder die auf block geht eine konstante federrate verwenden und nicht eine progressive also ständig härter werdende.
ich hatte das vergnügen mich mit K laus W ohlfahrt zu dem thema zu unterhalten, jeder der es nicht glaubt hat was verpasst
johannes
Phil205gti
Wischwasservergesser
zu powertech...
Beitrag von Phil205gti » Mi 25.12.02 23:57
die dämpfer die die mitliefern sind wie die originalen.
und naja wenn die sich "gekürzt" nennen dann sind meist nur andere endanschlage, oder rebound oder wie man das nennen mag, sprich die kolbenstange wird gehindert voll auszufahren.
phil
Phil205gti
nicht mehr als 40 mm!!!
Beitrag von Phil205gti » Mi 25.12.02 23:58
weil alles andere ist optik, mitm geinde mag es noch nen tick merh gehn, aber mit federn nicht mehr als 40 mm.
phil
re: falsch...
Beitrag von Aron » Do 26.12.02 04:17
>gruss
>obelix
moin...
also ich kenne nur den Vergleich unter den Wagen so z.b. mein alter 206er mit
Gewinde und hatte auch das vergnügen einige mit normal Tieferlegungsfahrwerk zu fahren
alles was bis 60mm war war bedeutend weicher
naja und solange man die Hauptfeder am Gewinde nicht verändert kann man hoch drehen
wie man will das Material der Feder bleibt gleich hart , meine Erfahrung
diesbezüglich Gewinde über 60mm ok unter 60mm Federn
mfG,,,Aron
re: Erklärbär...
Beitrag von Aron » Do 26.12.02 04:28
naja also Tieferlegungsfedern haben idr. weniger Windungen als Serie ,
daher sehe ich da nicht das Problem wenn man das Federbein anguckt
wann der obere Federteller aufn Dämpfer aufliegt , ist unter berücksichtigung
der Windungsstärke immernoch genug Platz
naja im Normalbetrieb ist lediglich die Hauptfeder aktiv , die Vorspannfeder
ist bei ca 80kg am Anschlag (ein Bruchteil der Radlast)
die Vorspannfeder hat nur die Aufgabe die Feder im voll ausgefederten Zustand
vorzuspannen weil die Hauptfeder eben extrem hart ist und nicht genügend
nachgeben kann
ein aufs Fahrzeug abgestimmtes Gewindefahrwerk ist IMMER so angestimmt
das es bei max Einstellung noch MINDESTENS 2cm Restfederweg hat , so verlangt
es der Tüv
Beispiel 206 bedeutet das folgendes , Federweg Serie ca 110mm
75mm Tieferlegung - Restfederweg 35mm der erst bei voller Beladung erreicht
sein darf
wenn man jetzt nur 40mm einstellt hat man durch die gleiche Feder auch nur
35mm Restfederweg bei voller Beladung
also mit einem 75mm Gewindefahrwerk auf 40mm Einstellung verschenkt man also
35mm Federweg !! und das auf Kosten von Material und Fahrkomfort , oder sehe
ich das falsch ??
mfG,,,Aron
ich habe früher auch immer gedacht...
Beitrag von obelix » Do 26.12.02 09:25
tief:hart
tiefer:härter
noch tiefer:unfahrbar
aber seit ich mit troubadix´ auto ne längere strecke gefahren bin weiss ich dass es auch anders geht.
re: ich habe früher auch immer gedacht...
Beitrag von Aron » Do 26.12.02 12:21
das mag sein , aber wie siehts bei Fahrwerken fürn 206 aus ?
und das Problem mit der nicht einstellbaren Hauptfeder bleibt immernoch...
mein 206 war auch recht hart , nur hat man recht wenig davon gemerkt weils
die Peugeottypischen bequemen Sportsitze waren , mach mal bei Johannes
Vollschalen rein dann sagst nimmer das das Fahrwerk bequem ist :-)
mfG,,,Aron
