RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 20.02.03 15:56
was vergessen hab , den choke gibs beim 205 Rallye schon aber nur in der 1,3l Version weil der dann Vergaser bestückt ist
Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 20.02.03 17:07
Danke viemals!!
war jetzt gerade bei meinem Mechaniker und der hat das gleiche gesagt!!!
nur es scheisst mich an die scheiss schaftdichtungen auszutauschen!! das kostet wieder einen Haufen! er hat gesagt so um die 500-600 Franken!!
nur wenn er schon die nocke draussen hat, dann könnte ich ja gleich ne Sportnocke reintun??? oder was meisnt du dazu??
wieviel kosten die denn so??
und wie ist denn das mit dem Steuergerät?? muss das nciht angepasst werden??? habe ja das vom 128 PSer drin!!
gruss bobo
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Do 20.02.03 19:39
also anpassen kannst du nix in sachen steuergerät;-)
weil für die alten L-Jettronik modelle gibs keine Chips ,
