das grosse CLEANING am 205
bei mir war da ne schraube ....
Beitrag von Kris » Mo 31.03.03 15:27
.... und das teil war um das schloss herum ausgespart, musste man nicht abbauen, das schloss.
komisch, aber wahrscheinlich wieder eine der vielen modellwechsel.
grüsse, kris
M205
re: das grosse CLEANING am 205
Beitrag von M205 » Mo 31.03.03 16:20
hi,
hab ich das richtig verstanden, das wenn ich die Schriftzüge behalten will einfach nur die Blenbe runtermachen muss und die Teile wieder draufkleben. Weist du zufällig was die Dinger neu kosten, oder kann man die einfach wieder drannkleben?
mfg Michael
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 31.03.03 16:28
ja die laten kannst du wieder drauf kleben an die stelle wo die nieten waren dann brauchst du nciht die klappe zu lackieren.
M205
re: Ach so, Antenne ???
Beitrag von M205 » Mo 31.03.03 16:51
also die Antenne ist geschraubt, aber wenn du noch etwas Radioempfang haben willst würde ich dir von ner Kurzstabantenne abraten, weil der 205 keinen Empfangsverstärker hat. Deswegen auch die lange Antenne.
mfg m205
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
antenne
Beitrag von andi 205HH » Mo 31.03.03 16:56
Deine originale antenne ist wahrscheinlich nur fest oxidiert. Also WD40 drauf und dann mit ner Zange drehen.
Aber von den schicken Aluantennen kann ich dir nur abraten - es sei denn der Radioempfang ist dir egal.
Es gibt aber wohl direkt bei Peugeot eine kürzere Antenne die dann auch empfang hat. Wollte ich mir auch unlängst mal zulegen.
Andreas
M205
Beitrag von M205 » Mo 31.03.03 17:26
hi,
reicht der "205" - Schriftzug (ich meine ohne zusätze wie GTI, usw) um die Klammern zu überdecken? Was für ein Kleber benutz ich da am besten?
pongi
Beitrag von pongi » Mo 31.03.03 17:40
du wirst vermutlich so eine lange antenne haben. bei peugeot bekommst du auch kurze antennen. die sind ca. 25cm lang. einfach die alte rausschrauben und die neue reindrehen, fertig. ist schon viel besser von der optik und der empfang ist auch noch da.
Silverlion
Wenn du glück hast, ist eh schon alles vergammelt, like my pug
Beitrag von Silverlion » Mo 31.03.03 17:51
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 31.03.03 18:01
nein 205 reicht gkaub ich nicht mußt du schauen. gibt bei ATU so wetterfestes silikon oder wetterfestes klebeband.
siggiz
Kabel + CLEANING am 205
Beitrag von siggiz » Mo 31.03.03 20:36
205 xrd 3tg aus 1987 hatte kabel bis in die c-säule (sogar ab werk mit rostschutzpaste angeklebt)
in die öffnungen passen 130mm LS mit mittelgroßen magneten
>>Bei dir liegen Kabel? Ich hatte mich dumm und dämlich gesucht und bin >zu dem Schluss gekommen, die enden irgendwo im den Tiefen des >Kabelbaumes. Ich hatte das Auto hinten komplett ausgebaut, da liegen >definitiv keine Kabel für Boxen.
