Was würdet ihr auf den Orginalen Speedlines vom 205 GTI fahren??
na, bei mir ;-)))
Beitrag von Kris » Mo 28.04.03 13:25
.... 6-zoll-speedlines wie ladenneu und auch meine 7x15, NIE eine macke hingefahren ...
toyos hatte ich früher, die mag ich wegen ihrer extrem tückischen überreaktion auf leichteste nässe nicht, hab mehrere fast-dreher damit hingelegt, das brauch ich nicht.
grüsse, kris
äääähhhmmmm... einspruch.-)...
Beitrag von obelix » Mo 28.04.03 13:34
>wer niedrigere querschnitte will, aber beim orig-durchmesser bleiben will der kommt um 16-zöller nicht rum und das sieht dann richtig gut aus.
kleines gegenbeispiel:
ein 215/40-16 hat einen um knapp 2% kleineren abrollumfang als der 185/55-15...
195/50-15 ist annähernd identisch mit den 185ern.
die 215 nehm ich jetzt für neunerle.
die ventus in 185 haften nicht schlecht, den reifen fahre ich schon geraume zeit, ist eben der
preiswerteste. und auf diesela allemal okeh. werde aber als nächstes mal 195er versuchern. glaube
allerdings, dass es da leichte streiftechnische probleme geben wird.
die gti-bremse vorne macht schon ordentlich breit, selbst der 185er streift bei eingeschlagenen rädern
beim durchfedern.
auch tiefe hinten macht probleme. hinten streift es an der vorderen radlaufkante.
reset [405SRIx4]
als meine speedlines noch auf einem 205 montiert waren...
Beitrag von reset [405SRIx4] » Mo 28.04.03 22:52
... waren da 185/55er drauf, jetzt hab ichs auf meinem 405er drauf und fahr 185/65er. breiter is glaub ich ned wirklich notwendig, weils dann mit dem verbrauch und aquaplaning vielleicht uninteressant wird (denk ich zumindest).
meine felgen dürften die gleichen sein, die du meinst.
du weisst ja hoffentllich schon...
Beitrag von obelix » Mo 28.04.03 23:53
dass die 205er-felgen für die achslast des 405 nicht ausreichen?
das bekommst nicht freigegeben. ich wollte auch mal die felgen auf den 405 meines schwagers
machen, aber laut freigabe von peugeot fehlen da ein paar kilogramm zum 405...
würde ich so ned fahren - wenn was passiert und dir die felge kollabiert hast ein thema.
