HIlfe und Tipps zu CAR-Hifi einbau! d. H.
Bire
Handbremsen-Wender
Du weisst ja wo ich wohne;-)
Beitrag von Bire » Mi 07.05.03 10:55
Könnten wir ja mal zusammen einbauen;-)
>habe so was wirklich noch nie gemacht, darum frag ich ja! mir fällt momentan keiner ein der mir da helfen könnte muss mal abklären wer da in rage kommt!!
>merci nochmal
Bire
Handbremsen-Wender
Aus dem Jumbo ist billiger!!
Beitrag von Bire » Mi 07.05.03 10:56
>...und zwar für knapp Fr. 30.-!
>Musste ich mir auch kaufen...
>Gruess
Bobo205Rallye
Merci
Beitrag von Bobo205Rallye » Mi 07.05.03 11:18
Von wo kommt er denn?? werd ihn mal anfragen!!!
danke nochmals
dakopfnicka
Kästchen mit spulen... usw....
Beitrag von dakopfnicka » Mi 07.05.03 12:03
Juhuu,
also die kästchen werden wahrscheinlich die frequenzweichen sein (hoch-mittel- und tieftöner anschluss)...
achte darauf, dass du das stromkabel nicht mit den cinchleitungen verlegst, sonst gibts ein schönes pfeiffen ausn boxen...
niemals kabel kreutzen!!!
lass dir besser helfen, ist zwar nciht schwer, aber ein wenig fehlbastelei kann recht teuer werden.. *brutzel*...
wenn du konkrete probleme hast, kannst du gerne posten, werde dann sehen, ob ich dir hhelfen kann
dakopfnicka *dersaueristweiler2wochenaufnverstärkerwartenmuss*
106gti
re: Merci
Beitrag von 106gti » Mi 07.05.03 12:26
ne phil306 kommt nicht vom bodensee sondern vom walensee
>danke nochmals
Pat_306XSHDI
Mach mal halblang!
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 07.05.03 12:42
Ist ja gut, dass Du so viele Boxen hast aber das ist Unsinn hoch 3.
Du haust Dir damit mehr Frequenzauslöschungen und Überschneidungen rein als dass es gut klingt.
Eine der Hifi-Regeln besagt: Nicht die Menge der Lautsprecher macht's. Je mehr Lautsprecher, desto schlechter der Klang, es sei denn es handelt sich um eine konzipierte Beschallung.
Notwendig sind:
1) Ein GUTES Frontsystem
2) Daran eine (gute) passende Endstufe (Trennfrequenz~50-70Hz)
3) Ein Sub
4) Eine passende Endstufe zum Sub (Trennfrequenz entsprechend Frontsystem)
5) Rearfill (Lautsprecher hinten, die möglichst mit wenig Power betrieben werden; sie dienen lediglich dazu, den Raumklang zu schaffen, kann auch über die Radioendstufe betrieben werden)
6) Gute Türdämmung
7) Kabel passend dimensionieren:
Powerkabel:
Sicherung bis 20A 6mm2
Sicherung bis 40A 10mm2
Sicherung bis 80A 16mm2
Sicherung bis 120A 25 mm2
darüber 35mm2 oder 50mm2
Lautsprecher: Sub: bis 750W RMS und weniger als 2m: reicht 4mm2
bei LS-Systemen reicht 2,5mm2 bis 2x75W RMS auf 5 m, darüber würde ich 4mm2 nehmen.
Und wichtig: Spätestens 20cm nach der Batterie muss unbedingt eine Sicherung angebracht werden, sonst flammt Dir bei einem Kurzen die Kiste ab!
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich per Mail.
CU,
Patrick
Pat_306XSHDI
60 Stunden und noch nicht fertig
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 07.05.03 12:50
Meine Anlage ist schlicht, ein 2-Wege Kompo vorn, ein Sub hinten, Radio mit Wechsler.
ABER: Der Hund liegt im Detail begraben: Die Türen sind gedämmt, die Kabel mussten verlegt werden, vieles musste ich mir erst noch überlegen und probieren. Das Frontsystem wird über eigene Kabel beatmet, die Endstufen sind seitlich aufgehangen.
Manchmal frage ich mich auch, warum ich so lange gebraucht habe aber die Zeit rast und vor allem ist meine Garage sehr klein.
Im 205 finde ich es eh einfacher, eine Anlage zu verbauen, da allein schon die Mittelkonsole hinten so frei ist, dass ein Arm durchpasst.
Viel Spass!
Phil206RC
Frühschalter
genau, bin vom walensee... :) (o.t)
Beitrag von Phil206RC » Mi 07.05.03 13:57
"Frank"
Auspuffpolierer
re: Mach mal halblang!
Beitrag von "Frank" » Mi 07.05.03 17:06
Hör auf den Mann.
und auch hier gilt: Heckablagen sind scheisse.
Und Bassrollen erst recht.
Pat_306XSHDI
Bassrollen
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 07.05.03 22:14
Naja es gibt gute Ablagen aber in punkto Sicherheit und Basspräzision halt nicht zu empfehlen. Ich war mit meinem Canton RS6 auch zufrieden, würde es heute aber auch nicht mehr gegen das jetzige System tauschen.
Bassrollen...hm wer sich noch an die Dash-Trommeln erinnert, der weiß nun auch, woraus Basstrommeln gemacht werden. Sind nicht der Hit weil sie zu weich vom Gehäuse sind.
Wenn Du willst, schreib mir mal alle Komponenten auf, die Du hast. Dann kann ich dir meinen Vorschlag machen, was Du verwenden kannst; das eine oder andere kannst du ja dann im Ebay verkloppen und Dir mit dem Geld einen guten Sub zulegen.
Meld Dich einfach mal und dann schaunmermal. Nach Möglichkeit frühestmöglich, wir haben noch Vorbereitungen für den 30.Geburtstag meiner Freundin, da hab ich dann ab Freitag keine Zeit mehr.
CU,
Patrick
