zak
- Auspuffpolierer
von zak » Fr 13.06.03 20:06
so´n vollwertiges reserverad an der hinterachse würd ich auch nich
wegnehmen! aber nicht der gewichtsersparnis wegen oder "unnötig halber"
sondern eher wegen der geänderten balance.
so´n 206 is auf der hinterachse ohnehin schon ziemlich leicht u nervös (so
meine erfahrung) und ich möcht hier mal behaupten, daß etwas mehr
gewicht auf der hinterachse u.U. zu nem besseren fahrverhalten beiträgt?
möcht mich aber bitte gerne eines besseren im bereich der fahrzeug-
balance belehren lassen!
noch´n anderes thema wenn wir grad dabei sind:
ist das beim 206 eigentlich normal, daß der bei vollbremsungen (200kmh>100kmh)
so übelst verzieht?
reifendruck bei mir ist ok.
aber wenn ich bei dem tempo in die eisen muß weil ne oma mit 80 hinter
nem lkw rauszieht brems ich auf der überholspur an und bei tempo 100 find
ich mich dann auf der rechten spur mit extrem nervösem heck wieder
(nervöses heck dürfte klar sein, durch die schnelle gewichtsverlagerung
nach vorne).
lenkrad steht gerade, spur is nich verzogen.
mag das an unterschiedlich ziehenden bremsen, straßenbelag, ??? liegen?
oder ist das nervöse bremsverhalten pug-leiden?
geetz
zak
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 13.06.03 21:47
...es nützt mir nix, ist 14Zoll und ich habe 15Zoll-Felgen drauf
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 13.06.03 22:03
Hi Frank,
hatte im Winter auch einen Platten. Bin dann auch mit dem 16zölligen Sommerrad als Ersatz weitergefahren. Winterbereifung ist 15Zoll;-)
Gruß Martin
>Gruss
>Frank
Timon
von Timon » Fr 13.06.03 22:08
Hallo Martin,
Na bevor ich da dumm rum stehe, würde ich das auch raufziehen, aber wohl wäre mir nicht dabei...
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 13.06.03 22:17
>Hallo Martin,
>Gruss
>Frank
Tja, einen Unterschied im Fahrverhalten habe ich nicht wirklich gemerkt.
War ja auch nur für den Weg zur Arbeit;-)
Gruß Martin, der gleich das Fenster zumacht um schlafen zu können, da die Stones so laut sind:-)))
Timon
von Timon » Fr 13.06.03 22:26
wie? Du hast die Stones um die Ecke? Mensch, gleich das Zimmer vermieten, wie bei der Formel 1 in Monaco. die Leute zahlen viel Geld dafür *fg*
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 13.06.03 22:30
Shit, hätte wohl inserieren sollen:-(((
Gruß Martin
>Gruss
>Frank
- Forums Opi
von Aron » Sa 14.06.03 13:17
jepp, diese Erfahrung habe ich auch gemacht , erst mit meiner Anlage hinten
drinn (ca >50kg) hat der gelegen wie ein Brett :-)
>so übelst verzieht?
>nach vorne).
ist eigentlich eher nen 206 leiden , liegt am kurzen Radstand , bei ner
Vollbremsung geht der vorn sehr in die Knie und geht hinten regelrecht
raus aus den Federn , dieser Effekt wird übrigens mit Keilformfahrwerken
noch verstärkt , daher bin ich auch nicht der Fan von sowas *Fahrmaschinewill*
was halt beim 206 auch noch einfließt ist die Federabstimmung und
solche Feinheiten , daher haben die neueren ne veränderung an der
Hinterachse
und noch ein Punkt... beim 206 sitzt der Motor vor der Vorderachse
das verändert den Hebel des ohnehin kurzen Radstands noch weiter
aber nicht desto trotz in der Wendigkeit ist der 206 vielleicht grade
desswegen ganz gut
mfG,,,Aron
Captain Haddock
von Captain Haddock » Sa 14.06.03 18:43
Meins ist vor kurzem weggekommen. Da ich fettere Bremsen verbaut habe und nur noch 16 Zöller passen hatte das kleine Notrad (306 Cabrio) keinen Wert mehr, weil es eh nicht über die Bremse passt. Tja hole mir jetzt so´n Repair-Kit für alle Fälle.
Christian
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Sa 14.06.03 22:16
die wendigkeit von den 206ern find ich schon geil (307 leider noch
nicht gefahren. wobei die 306er mit "xs-fahrwerk" auch spass machen
merk ich immer wieder bei unserem hdi...richtig fun, was so´n serien-
fahrwerk doch zu leisten im stande ist *g*).
206 die kurvensau...muhahaha
mit der karre kann man auch ohne handbremse mal schön bei
schnellgefahrenen links-rechts kurvenkombis den allerwertesten
fliegen lassen ;o)
macht scho spass.
kann man eigentlich mit nem gewinde mehr an stabilität rausholen
oder wirkt das eher in entgegengesetzte richtung?
gewinde mit zugstufeneinstellung sollte ja eigentlich den "auftrieb"
beim bremsen etwas mindern können?
glaub ich lass mir ne bleiplatte in die heckstossstange einarbeiten *lol*
cu & nice weekend
zak
