stony
- ATU-Tuner
von stony » Di 16.09.03 11:37
nimm dir ein 5 Volt oder 3 Volt Relais, und dann nimm dir nen 7805 oder 7803 Festspannungsregler. Diese Festspannungsregler, regeln i.d.R. alls von 2-30V auf die jeweilige ausgangsspannung die die Teile haben runter und u.U. auch hoch mit einem maximalen Strom von 1A was auf jedenfall reichen sollte ...
cu
- Forums Opi
von Aron » Di 16.09.03 11:40
Pin 1 an Deinen Eingang
Pin 3 auf Masse , so jetzt wenn der EIngang Signal bekommt ist der
mittlere Pin auf Masse gezogen...
der mittlere Pin (Pin 2) kommt auf das Relais welches mit dem anderen
Anschluss auf 12V gelegt wird
zum Schluss noch ne Diode überd Relais die vom IC-Anschluss
mit der Flussrichtung nach + geht (um Induktionsspannungsspitzen
beim abschalten der SPule abzufangen, welche den Fet töten könnten)
mfG,,,Aron
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 16.09.03 12:03
Ok, danke. Muss ich zwar erst verdauen, aber ein bissel klarer wird es ;9
Frank
Timon
von Timon » Di 16.09.03 12:04
>Hi,
Danke, das klingt erstmal einfacher als das von Aron. Mal sehen, ob ich das hinbekomme...
Frank
- Forums Opi
von Aron » Di 16.09.03 13:49
ist nen ganz billiger NPN Transistor, da bräuchtest aber noch 2
Widerstände für die Basisbeschaltung
