max122
von max122 » Sa 01.11.03 19:26
>Mh, wozu gibt es dann die Richtlinie mit dem Drehmomentschlüssel? 150Nm bekomme ich auch noch ohne das Teil hin *g*
ja das würde mich auch interessieren ! denn wie auch manche reifenhändler die schrauben anknallen ist nicht normal.
>90Nm sind doch die Vorgaben von Peugeot...die Diskussion gab es doch vor Kurzem hier.
>Gruss
>Frank
hab i net mitverfolgt! aber was solls. i zieh so an und fertig, das wird der pug wohl aushalten (bzw meiner tuts schon 8 jahre)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 01.11.03 20:02
zum einen die güteklasse der schraube, dann das material der felge und der nabe.
das alles zusammen ergibt dann irgendwie das im gutachten stehende drehmoment.
ob du 90 oder 100nm nimmst ist eigentlich wurscht. aber über 110 würde ich nicht gehen,
schon wegen dem wieder-auf-bekommen. ich nehm immer 100, bei manchen felgen 110.
p.s. welche scheibe meinst du mit bewegen lassen?
die u-scheibe der peugeotschraube? dann stimmt was nicht, die muss fest sitzen. nochmal
raus und neu anziehen...
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 01.11.03 21:52
Scheibe? Ich meinte Schraube...
Mich wunderte, dass der Drehmomentschlüssel schon knackte, aber beim nochmaligem Nachsetzen die Schraube immer noch ein Stück zu bewegen geht. Das waren Schrauben mit "integrierten" Unterlegescheiben von Felgen mit einem Peugeot-Emblem. Frag mich aber nicht, wie die Felgen heissen und ob die original von Peugeot sind. Die waren halt drauf *g*
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 02.11.03 01:39
Du verteidigst Deine falschen Werte ja ganz schön hartnäckig. Aber O.K. baller DU Deine Felgen mit 120Nm an und gut ist...
Hör aber bitte auf hier falsche Angaben zu machen, die in keiner Weise denen von Peugeot entsprechen.
Gruß Martin
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » So 02.11.03 11:27
Hallo Timon,
Bitte denke daran, wenn du einen recht billigen Drehmomentschlüssel hast, das diese sehr stark streuen. Ein Kumpel hat mal so einen billigen testen lassen. Es waren 100 NM eingestellt und tatsächlich knackte er schon bei 81 NM.
pongi
von pongi » So 02.11.03 11:31
der drehmomentschlüssel knackt auch nur. ist also nur tonaler warnhinweis das das drehmoment jetzt so anliegt wie eingestellt.
du kannst trotzdem weiterdrehen.
matthias
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 02.11.03 11:38
90 NM sind bei einen Hebel von 1m 9kilogramm
wenn du nen 50mark Drehmomentschlüssel hast würde ichräder mit 110-120Nm anziehen wenn einen von Gedore/Hazet etc. hast reichen 100NM
und ned Vergessen nach der Benutzung den Schlüssel wieder entspannen weil sonst die Feder ausleiert und dann stimmt das Drehmoment nicht mehr
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » So 02.11.03 11:43
In meinem ehemaligen Betrieb und in diversen anderen gibs sogar interne Anweisungen dass man Räder mit 120NM anziehen soll
also so Falsch liegt seine Aussage nicht ,
Wenn ich Räder anzieh dann Baller ich sie auch mit 120 Nm an bzw. mit meim neuen Gedore für 250 Euro mit 100Nm
und mit 120NM wird dein Konus an der Felge und deine Radschraube noch nicht Kaputt , das Passiert eher wenn Schrauben einfettest weil dann dann Aus 120NM gleichmal 150 oder mehr werden bis er knackt
von obelix » So 02.11.03 11:43
ausnahme:
stahlwille!
deren schlüssel haben eine feder, die nut bei benutzung belastet ist. den kannst du eingestellt lassen ohne dass die werte sich verändern...
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » So 02.11.03 11:52
ich kann mich dunkel erinnern dass meim ex chef mal da was passiert is mit dem vorgegebenen drehmoment*ggg* nähmlich dass er nem kunden dann neuen kotflügel/felge zahlen durfte
wie gut dass er die räder angezogen hat
Apropos wie böse schon sagte manche drehmoment schlüssel streuen extrem weit , mein gedore knackt bei 100 der vom karstadt damals für 50 mark erst bei 115 drum zieh ich die schrauben mit dem von karstadt bei 120 an wenn ichn dafür hernehm
