>Hi
>hat einer nen Plan wie das Airbag-Lenkrad ausgebaut wird ohne das der Airbag auf geht??
>Gruß
>Harald
tach auch! also du must zuerst die Batterie abklemmen. ganz wichtig!!! dann nimmst du die untere verkleidung von der lenksäule ab. da muss irgendwo ein kabel langgehen mit einem stcker dran, der meistens orage ist. wenn du den auseinander gezogen hast kann dir einendlich nichts mehr passieren, denn bei peugeot ist die gaskapsel nicht in der lenksäule sonder im lenkrat mit drin. du must dir dann aber am besten den stecker vom lekrad abschneiden und wieder drauf stecken (ohne Kabel) damit da kein kurtzschluss endstehen kann. gruss john
Service
