Blow Off, Pop Off
Handling
Beitrag von Aron » Di 27.01.04 21:49
>der turbo vom 206 hdi sollte im schnitt 100000 km mit 1,5 (!!!!) bar halten.
je nach Handling, wenn kein Materialfehler vorliegt sollte so ein Turbo
selbst dann ewig halten weil der Ölbadgelagert ist, also praktisch keinen
Verschleiß hat
nen verbogenen Turbinenflügel oder so gibts erst beim Lagerschaden
weil das sind nur zehntel Platz zwischen Schaufeln und Wandung
Lagerschaden ist vorprogrammiert bei hohem Ladedruck mit kaltem Motor
(Vollgas bei kalt)
und wenn er zu heiß abgestellt wird, hier hilft auch kurzes nachlaufen nicht,
der Turbo muß mit dem Abgas nach ner Vollgasfahrt mit sachter
Fahrweise runtergekühlt werden, da das Gehäuse dann bis auf 800°C gehen
kann und die Wärme ohne kühlenden Öldruck(Motor aus) bis ans Lager ran zieht
was das heißt kann man sich denken....
mfG,,,Aron
Divisor
re: Frag mal Sim, der vertreibt die
Beitrag von Divisor » Mi 28.01.04 13:29
100000 km ist aber wenig fürn diesel?!
>krie.... irgendwas....
>also
>wenn du ladedruck ablässt in ner phase wo er nicht benötigt wird. welchen nachteil hast du dann? nenn mir den mal bitte....
>zb im stand, darf so ein ventil doch auf sein oda? weil dann wird 0 bar ld benötigt.... mir wurde ma gesagt ich hätte da ein super turboloch im stand gebaut, aber wen interessiert der ladedruck im stand. der sollte da so oder so 0 bar sein....
>und dein turbo baut bei motordrehzahl schneller ld auf als du denkst, ich habe dadurch keine messbaren nachteile, im gegenteil nachdem abblasen knallt der turbo praktisch den ld richtig hoch, höher als normal, bei mir ca 1 sekunde lang 0,1 bar mehr nach dem schaltvorgang, mehr ladedruck kann keinen nachteil in der leistung bringen, höchstens turboschaden., aber wenn sich alles - wie bei den meisten im serienbereich oder +0,1 - 0,2 bar befindet keine sorgen.
>so long
RenM
Beitrag von RenM » Mi 28.01.04 15:54
100.000km gelten für den Turbo nicht für den Motor...
Turbo dreht mit über 100.000 u/min da bleibt ein Verschleiss nicht aus. Bei TurboBenzinern halten die Turbos sogar noch weniger weil der Abgasstrom einige hundert grad C heißer ist.
zak
Auspuffpolierer
hmmmmm
Beitrag von zak » Mi 28.01.04 16:22
folgendes spielchen:
ich baller mit meinem karren - LD is jetzt mal egal - über die BAB. lange zeit
richtig schön vollgas (naja, in der theorie kann mans ja machen *g*).
öl is heiss, wasser auch, vom motor und turbo dann ja gar nicht erst zu sprechen.
wenn ich jetzt, wie's z.b. bei mir ist, von der BAB runtereier brauch ich noch 5km
bis ich zu hause bin (2km zone 30, 3km 70/50). wenn ich auf der strecke mein
auto im drehzahlbereich unter 2000rpm halte und zu hause ankomme ist das öl
unter 90°C gesunken und das wasser konstant bei ca. 68°C.
wie sieht es jetzt mit meinem turbo aus? kann ich anhand der öl-/wassertemp
davon ausgehen, dass der dann auch weitestgehend runtergekühlt ist oder isser
dann immer noch zu heiss???
merci
edi
zak
dann ist das ok...
Beitrag von Aron » Mi 28.01.04 18:23
jo, wenns öl und das wasser auf normale temperaturen abgekühlt ist ist
das optimal, weil die baugruppen wo vom blasen heiß sind erwärmen
auch noch wasser und öl, merkt man wenn der turbo abgekühlt ist geht
die öltemp recht schnell zurück
mfG,,,Aron
PS. Turbonenndrehzahlen lagen vor wenigen Jahren noch bei 160000rpm
mittlerweile liegen die schon bei 280000rpm habe ich mich am we belehren lassen :-)
zak
Auspuffpolierer
re: dann ist das ok...
Beitrag von zak » Mi 28.01.04 19:38
subba ;o)
ähm, wieviel druck kann man denn auf das turbo"system" geben ohne das da
großartig was auseinanderfliegt bzw. man umbauen muß?
also ich wollt schon so in den bereich 1,2-1,3 (ohne bov). oder is das schon zu viel?
wie gesagt, ohne umbau halt (no money *seufz*).
thx
zak
RenM
Beitrag von RenM » Mi 28.01.04 20:08
jo dadurch kann man ja den turbo auch verkleinern bei gleichem luftdurchsatz -> niedrigeres gewicht - > schnelleres ansprechverhalten -> kleineres turboloch
Lärmfahrer ..das Passwort
Ihr hab da son Video von nem Skyline auf der HP..
Beitrag von Lärmfahrer ..das Passwort » Do 29.01.04 00:21
Und nach dem Test steht meiner Meinung nach 852 drauf und ned 652 PS ..
guggt einfach mal.
PS: Jetzt weiß ich endlich was bei Fa&Fu 2 Da immer so pfeift wenn die schalten :-)
Lärmi
