Code Wegfahrsperre 306 Serie 1
Dani
re: Code Wegfahrsperre 306 Serie 1
Beitrag von Dani » Mo 01.03.04 10:35
Das ist doch viel einfacher:
Einfach Auto anlassen, dass der Motor läuft. Danach den Stecker von der Tastatur trennen. Von nun an ist die Wegfahrsperre deaktiviert.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 01.03.04 10:36
Naja, wenn er den Code nicht hat, wirds schwierig mit anlassen *g*
Frank
Fighterbomber
Beitrag von Fighterbomber » Mo 01.03.04 10:42
Deswegen wollte ich ja auch wissen wo der Code nun wirklich ist ... im Moment habe ich zwei Meister von Peugeot die sagen das der Code im Zahlenschloß sitzt und nicht im Steuergerät ... ein Meister sagt wieder der ist im Steuergerät ... und eure Meinungen ...
Im moment also eher der Code im Zahlenschloß :-) Dann wäre es kein Problem - meinen code kenne ich ja ;)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 01.03.04 10:49
Ok, dann hänge ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Code definitiv nicht im Zahlenblock ist...weil ich bei meinem 405 Bj. 94 den Zahlenblock von einem Citroen Xantia unbekannten Baujahres (wenn RedRunner das liest...weisst du das noch?) eingebaut habe und dessen Code wusste ich definitiv nicht. Und der Motor lief auch nicht beim Ausbau. Und da ich nicht denke, dass Peugeot deim 306 und 405 unterschiedliche WFS-Systeme mit Zahlenblock verbaut hat...aber ich lasse mich gerne belehren :)
Frank
Fighterbomber
Beitrag von Fighterbomber » Mo 01.03.04 10:56
Würde mich wundern wenn Magneti Marelli und Bosch beide den code speichern ... momentan fährt mein Wagen mit einem 1,4er Block und einer 1,1er Bosch einspritzung ( Die war Serie drin ).
Laufen tut er zwar damit recht flott ... nur will ich ihn nicht killen bei Vollast wenn Lambda nicht mehr berücksichtigt wird und das Kennfeld ihm eben nur die Menge Saft für den 1,1er gibt obwohl er mehr will ;)
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 01.03.04 11:02
also der Code ist definitiv im Stg und nicht in der Tastatur gespeichert. Wär ja auch noch schöner, stell Dir mal vor, man will das Auto klauen. Dann nimmt man einfach seine eigene Tastatur mit und schon hat man den Code? Das wär ja wirklich sinnvoll...
Greetz
RR
PS: @Timon: 93er Xantia
Dani
Beitrag von Dani » Mo 01.03.04 11:42
Hast Du 0000 schon versucht?
(Werkseinstellung)
Fighterbomber
Nein ...
Beitrag von Fighterbomber » Mo 01.03.04 11:52
Bevor ich nicht einigermaßen Klarheit darüber habe werde ich den Umbau nicht machen ...
Die Magneti Marelli hat einen anderen ansaugkrümmer und der Kabelbaum mit allen anbauteilen ist auch anders ... wenn ich genau weiß wie ich das bewerkstelligen kann dann werde ich das umbauen ... vorher nicht ...
der 1,1er und 1,4er Block müsste doch eh bis auf die Typennr. der gleiche sein (o.t)
Beitrag von Aron » Mo 01.03.04 12:01
Fighterbomber
re: der 1,1er und 1,4er Block müsste doch eh bis auf die Typennr. der gleiche sein (o.t)
Beitrag von Fighterbomber » Mo 01.03.04 12:09
Nee . nee
Sagt ja alleine der Titel schon.
Hubraum wird ja nicht durch den Kopf gemacht :-)
Der block ist länger ... das alte Hosenrohr war zu kurz ... somit auch das Hosenrohr getauscht ...
