also wenn Du die Kabel wirklich vertauscht hast, dann kauf Dir schonmal ne neue Lambdasonde, das überlebt die garantiert nicht.
Ansonsten kannst Du den Motor auch einfach ohne Lambdaregelung laufen lassen. Die Lambda iss ja eh nur ne Korrekturgröße, der Hauptteil wird immernoch durchs Kennfeld bestimmt.
Greetz
RR
>kann das ausgehen durch die lambdasonde bedingt sein? bin mir da nämlich auch net 100% sicher, ob ich die beiden stecker für den lambda-wert und für die heizung nicht vertauscht habe *schäm* als er das erste mal gelaufen ist war das hosenrohr noch nicht dran, deshalb auch keine lambdasonde. was passiert dann eigentlich mit dem lamdawert? läuft der motor trotzdem?
>greetz
>holger
Service
