Carportparker
- ATU-Tuner
von Carportparker » Di 27.04.04 14:45
Hallo, ich habe das schön öfter beschrieben.
Bei meinem Schlüssel waren einige Lötstellen auf der Platine im Inneren des Schlüssels gebrochen. Die zu löten war extreme Fummelei, aber gekostet hat es nur wenige Nerven, kein Geld. Aber Du brauchst einen feinen Lötkolben und eine Lupe (min. 10x), damit etwas zu erkennen ist.
Viel Glück wünscht Jens
Pino_X05
von Pino_X05 » Di 27.04.04 14:53
nu ich werd mal schaun, aber es sind auch einige SMD-Schaltkreise drauf, da brauchst du schon viel Glück wenn das am Ende noch passt, oder einen Mocrozwerg der löten kann *lol*
Markus306Style
- Parkplatz-Rambo
von Markus306Style » Di 27.04.04 15:21
> schrieb:
> Hallo,
> falls Du eine neue originale FB bei Peugeot bestellen möchtest braucht der Händler dazu einen speziellen Code, der im Schlüssel bzw. im Empfänger auf einem kleinen Aufkleber steht. Originale Funkfernbedienungen werden als Rohling geliefert und auf das entsprechende Fahrzeug in der Werkstatt programmiert. Das entfällt in Deinem Fall aber..
> Oder Du rüstest (sofern ein wenig handwerkliches Geschick vorhanden ist) auf eine Funkfernbedienung aus dem Zubehörhandel um (in.pro oder ähnliches). Dann hat die "Zielerei" beim öffnen und schließen auch ein Ende.
> Gruß Martin
Ach, dass ich anzielen muss is normal???
306 Stufenheck
Meiner ist länger!
Bang!
- Strafzettelsammler
von Bang! » Di 27.04.04 15:23
Bei den "alten" Modellen ja...die habe halt nen IR-Emitter im Schlüssel...
Markus306Style
- Parkplatz-Rambo
von Markus306Style » Di 27.04.04 16:01
Pug 106 II Bj. '96
:roll:
306 Stufenheck
Meiner ist länger!
Bang!
von Bang! » Di 27.04.04 16:05
> Pug 106 II Bj. '96
> :roll:
Auf jeden Fall....hatte mein 96er 306 ja auch....
Pino_X05
von Pino_X05 » Di 27.04.04 16:24
...hat mein 405 aber auch !
Pino_X05
von Pino_X05 » Di 27.04.04 16:37
peugeot 999
GTownraser
von GTownraser » Di 27.04.04 17:09
Hi.
Ich finde 90 - 100 Euro einbischen teuer für ne IR FB. Kauft dir am besten eine Funk. Da hasst du es leichter und ist sogar um einiges billiger. Geh mal auf
www.blinkermodul.de dort können die sogar fahrzeugspezifische FB´s liefern mus halt anfragen.
Gruß GTownraser
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Di 27.04.04 17:51
es kann aber auch sein, das der schlüssel nur neu initialiesiert werden muss. Ist ein bestimmtes verfahren zum erlernen des empfängers und senders. macht dir jeder fachhändler in 2 minuten.
