Hallo Patrick,
> Pat_306XSHDI schrieb:
> Irgendwo hast Du aber was flasch gemacht. Definitiv ist es so, daß durch einen
> Widerstand ein Spannungsabfall auftritt und somit am Cap, der ja nach dem Widerstand
> kommt, nicht mehr die volle Spannung ankommt.
Richtig, abhängig vom Verbraucher. Aber da der Cap sich ja auflädt, steigt die Spannung konstant und, abhängig vom der Eigenimpedanz, bis zu einem gewissen Niveau.
> Hast du den Cap auch parallel zur Endstufe angeschlossen?
Ja, habe ich. Auch allein funktioniert es nicht. Eben wie bei der u.a. Erläuterung, deren Link aufgeführt ist. :o(
> Aufladen:
> Minuskabel an Cap (Minuspol), Pluskabel an Widerstand, Widerstand an Cap (Pluspol)
> Nach der Ladezeit Widerstand entfernen und anschließen.
> Siehe auch:
> http://homepages.compuserve.de/Schuster ... hluss.html
Service
