Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Mi 25.03.09 15:58
batida2001 hat geschrieben:
Hatte das extra beim PUG-Händler machen lassen wollen, weil ich leider keine Übereinstimmungsbescheinigung vorliegen habe. (Gebrauchtkauf des Fahrzeuges).
Soll das heissen, dass Du das ganze KOMPLETT OHNE PAPIERE dem TÜV vorgeführt hast!?
Also, dass noch nicht einmal der Händler das GUTACHTEN hatte!?
Bei meinem 206cc waren die Sirocco mit 195/55R15 ab Werk montiert. Später habe ich 195/50R15 aufziehen und eintragen lassen - ohne Probleme oder irgendeine Tacho-Angleichung. Sonstige Nacharbeiten etc. sind bei DEN (kleinen) Rädern natürlich auch nicht nötig!
batida2001
von batida2001 » Mi 25.03.09 16:44
neee, nicht ganz ohne Papiere.
Ich habe das im Netz krusierende Peugeot-TÜV-Gutachten für die Leichtmetallräder schon dabie gehabt.
Aber in meinem Fahrzeugschein stehen noch keine 195-55-15 (und keine 15" überhaupt) drin.
Eine Übereinstimmungserklärung in der alle auf meinem 206 fahrbaren Reifendimensionen drauf stehen, habe ich nicht. Daher dachte ich, der PUG Händler könnte da aushelfen, falls der TÜV-Typ das braucht. Doch das hat nicht geklappt.
Nunja, jetzt habe ich eine "Tachobescheinigung" vom ADAC Service Center für 33€ erstellen lassen. Also richtig auf dem Rollenprüfstand. (Die sagt, dass der Reifen 195-55-15 den Abrollumfang des Rades innerhalb des in der StVO zulässigen Bereichs verändert und der Tacho nicht angeglichen werden muss)
Somit ist eine Hürde geschafft. Muss nun "nur noch" einen Prüfer finden, der sieht und bescheinigt, dass nichts aus dem Radkasten "rausguckt/übersteht" und die Reifen genug Platz haben in den Radkästen.
Mann oh mann, was ne schwere Geburt...
Gruß, Batida
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Mi 25.03.09 20:54
206driver hat geschrieben:
der cc hat ab werk sicherlich keine 14 zoll felgen drauf und auch keine kleinen kotflügel.
im gutachten zu den felgen steht, dass man bei 195/55r15 auf dem 75ps 206 die tachoanpassung überprüfen muss und ggf. ändern soll.
für die anderen beiden freigegebenen reifengrößen auf der felge gilt diese auflage nicht!
Das mit den schmalen Kotflügeln sollte bei 6x15" ET27 ja kein Thema sein.
Hab grad nochmal in´s Gutachen geschaut. Ok, die 75PS-Version ist da ja echt ein richtiger "Problemfall". Wieder was gelernt...
batida2001
von batida2001 » Mi 01.04.09 12:28
So, habe nun die Abnahme nach §19 (3) bekommen. Bei einem anderen (in diesem Fall dritten) Prüfer. Tachobescheinigung hat vorgelegen. Probleme gab es keine mehr (waren ja auch im Vorfeld genug)
Gruß,
Batida
aleex42
- Postleitzahl: 90475
von aleex42 » Di 27.03.12 23:02
Zwar ewig her, aber passt vom Thema.
Ich möchte auf meinen 206 (1.4i / 75PS / Baujahr 2000) die Sirocco-Felgen mit 195/50 R15 draufziehen.
Laut ABE der Felge / Übereinstimmungstabelle geht das bei meiner Motorisierung ja nur mit 195/55 R15.
Krieg ich die 195/50 dennoch eingetragen, oder muss ich mich hier auf Probleme einstellen?
Danke für die Hilfe,
Alex
