								6|_oo7
						- Poweruser
											- Postleitzahl: 66130
								von 6|_oo7 » Do 20.10.05 11:33
			Wer mal die Seite von Mario gelesen hat, hätte n paar Links und Tipps gefunden.
Hier z.B. mal ein Bild von dem Rep-Satz von der 306 Connection.
								Soltermännli
						- ATU-Tuner
								von Soltermännli » So 27.05.07 11:26
			Hi zusammen
Habe nun einen neuen Peugeot gekauft, da ja meiner Schrott is. Meine Frage nun: Ich habe das gleiche Problem mit den Fensterhebern und den Spiegelverstellungen. Je nach dem wie weit die Türe geöffnet ist, gehen die Funktionen, oder eben nicht.
Ich gehe davon aus, dass ein Wackelkontakt (noch kein kabelbruch) vorliegt. Nun aber meine Frage: Wenn ich an der Fahrertür den Stecker aufdrehen will, bring ich den Stecker nicht ab. Muss ich denn hierzu die Türverkleidung abmontieren? Wenn ja, muss sie komplett demontiert werden?
Oder geht es auch ohne, dass man die Türverkleidung demontieren muss?
Danke und Gruss
								Soltermännli
						- ATU-Tuner
								von Soltermännli » So 27.05.07 19:29
			hallöchen
ja ich weiss dass ich ein bisschen ungeduldig bin, möchte aber trotzdem nochmals fragen, ob mir jemand behilflich sein könnte, betreffend meines Problems. Möchte mich morgen der Sache annehmen.
Danke!
								XXFireXX
								von XXFireXX » So 27.05.07 20:08
			nee einfach drehen und ziehen mit ein bisschen hin und her geht manchmal blöde.
									mfG
Fire
								Soltermännli
						- ATU-Tuner
								von Soltermännli » Mo 28.05.07 09:13
			Hallöchen zusammen
Habe den Stecker nicht aus seiner Fassung gebracht. Sitzt der wirklich so gut? Ich meine, man muss ihn doch nur aufdrehen und dann dran ziehen, oder?
Habe gesehen dass ein orangenes Kabel gebrochen ist. Hat jemand eine Steckerbelegung mit Kabelfarben usw?
Habe el. Fensterheber vorne, el. Spiegelverstellung, Lautsprecher und Aussentemparaturanzeige inkl. Zentralverriegelung. Ist ein Peugeot 306 2.0 16V XT Baujahr 1997
Danke und Gruss
								thilo411
						- Benzinsparer
								von thilo411 » Mo 28.05.07 10:47
			hallo,
der ist doch nur gesteckt dann, keine angst kannst nix kaputt machen,da ist nur ein dichtungsring drunter also feste.
wenn du den stecker abhast und das gummi weggeschoben hast brauchst du keine kabelbelegung dann siehst du schon welche kabel wieder aneinander müssen.
ist futtelarbeit geht aber.
gruß
thilo
