Ölkühler (wassergekühlter Wärmetauscher) abschrauben?
blizzy205Gentry
Re: Ölkühler (wassergekühlter Wärmetauscher) abschrauben?
Beitrag von blizzy205Gentry » Do 27.04.06 17:30
falls du vorhast den motor in einen 205er zu quetschen wirst du damit leben müssen, dass du dir jedes mal den kühler rampunierst, wenn du einen ölwechsel machst.
hab selbst den 309 wärmetauscher bei mir drin. ca 5mm zwischen ölfilter und kühler... :(
Beitrag von Troubadix » Do 27.04.06 17:36
blizzy205Gentry hat geschrieben:falls du vorhast den motor in einen 205er zu quetschen wirst du damit leben müssen, dass du dir jedes mal den kühler rampunierst, wenn du einen ölwechsel machst.
auch deshalb der richtige kühler mit platte, baut ein gutes stück flacher als die wärmetauscher version.
zum wechseln ist aber auch schnell mal der kühler angehoben, ist bei mir nach wie vor eine einheit und somit ist nach lösen von 7? schrauben der kühler in der lage nach vorne gedrückt zu werden und man hat mehr platz, hab den flter aber bisher auch noch nicht wechseln müssen...
troubadix
(Samuel Beckett)
blueMI16
Beitrag von blueMI16 » Do 27.04.06 21:22
hi jan
hab bei mir auch nen ölkühler von racimex drin mit adapterplatte mit integriertem thermostat
die adapterplatte hat etwa 35-40mm und es gibt zwei verschiedene gewindehülsen einmal M18 und M20 jetzt frag mich aber bitte nicht welches gewinde der xm nun hat hatte bei der bestellung auch das falsche angegeben und musste das zweite nachbestellen
gruss jürgen
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Do 27.04.06 22:29
Hallo, man muss ja nicht den original Ölfilter nehmen, es gibt auch kürzere. So kannst du ein paar cm sparen
Beitrag von Troubadix » Do 27.04.06 22:41
blueMI16 hat geschrieben:hi jan
gruss jürgen
wird wohl der gleiche sein den ich gekauft habe, der wir serienmässig mit einem zölligem (3/4") geliefert, hat natürlich nicht gepasst, also M20 nachbestellt
laut sandtler alle peugeot und citroen modelle mit M20
troubadix
(Samuel Beckett)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 27.04.06 22:48
bei mir passt das :))) grad so aber ohne den Kühler zu schrotten
