Unharmonische Leistungsentfaltung
Re: Leistungssteigerung
Beitrag von Aron » Mi 26.07.06 23:02
Sepp307 hat geschrieben:Kenn so ein ähnliches Problem, kann aber nicht sagen ob es einen zusammenhang mit diesem gibt.
Kann es nicht auch sein des der Druckschlauch vom Turbolader zum Motor ein kleines Loch hat. Dadurch entweicht immer wieder Druck und somit erreicht der Motor keine bzw nur geringe Leistung?
Habe bei einem mal das Problem das entweder nur zwischen 2000 und 2200 oder zwischen 3000 und 3200 einen kleinen Leistungsschub am Pug erkannte. Nach enormer suche haben wir einen kleinen Riss im Schlauch gefunden wo die Laderluft entwich. nach flicken des Schlauchs erreichter der Pug wieder die gewünschte Leistung.
Grund des Risses wahr die Hitze von Motor und Lader.
Mfg Sepp
kann auch sein, sowas würde dann auch eine Abweichung in den Parametern unter Volllast geben --> Istwert Luftmasse höher als Sollwert
aber wenn er ohne Luftmassenmesser annähernd normal läuft ist es kein Ladedruckabhängiges Problem
