Was ist das für ein Getriebe
PEJOT
Getriebe CB75
Beitrag von PEJOT » Fr 04.08.06 14:41
also das abgebildete Getriebe mit der Nummer CB75 gehört zu einem 205 Serie1 mit dem Motor TU3M (1360ccm) Monopoint, Motorkennung KDY+KDZ.
Folgende Getriebe sind absolut baugleich:
CAD3/CAB3/CA08/CA23/CA43/CA58/CA97/CAE8/CAK8/CB22/CB54/CE20/CE67 .
MfG
rs4rot
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Re: Was ist das für ein Getriebe
Beitrag von SubWOof3r » Fr 04.08.06 15:22
Jo, genau so was hab ich gebraucht... Danke.
cargoviper
Postleitzahl: 93047
Beitrag von cargoviper » Do 15.03.07 09:24
@rs4rot
hallo habe das selbe problem, auch ein 205 1,4l(XS), ich hab ein Getriebe da allerdings finde ich nur die nr 02CB68. Ist aber auch eins aus dem 106 XSi 1.4.
Passt das auch?
danke
Beitrag von Kris » Do 15.03.07 10:13
es gab da wohl durchaus verschieden gebohrte getriebe als auch motoren. nicht jedes MA passt an jeden TU-motor.
das könnte mit den alu- bzw. gussblöcken zu tun haben.
cargoviper
Postleitzahl: 93047
Beitrag von cargoviper » Mi 21.03.07 08:33
es gibt aber wohl auch getriebe die an Alu und Guss passen? Ein Bekannter der nen RG hat, hat den Rumpf tauschen müssen, keine ahnung warum, und hat jetzt einen aus Alu drin voher Guss. Getriebe konnte aber das alte bleiben.
Ich hab bei mir jetzt mal nachgeschaut, ich hab soweit ich das erkennen konnte ein CB75 drin und das was ich als ersatz habe ist ein CB68 . Weis jemand ob das def. passt?? sonst muss ich eben probieren obs geht.
