- ÖlverlustGentry_Ba hat geschrieben:Hi Jan!
Hmm, mit denen hab ich auch keine besseren Erfahrungen gemacht...
Peugeot ist eben nicht das Zuverlässigkeits-Nonplusultra! Schön sind sie halt- gut aber bestimmt ned...![]()
Grüsse,
Matthias
- Motor geht während der Fahrt aus
- Motor springt schlecht an
- etc.
Als Beispiel möchte ich gern diese beiden Fotos reinstellen - entstanden nach dem 17ten Werkstattbesuch gestern:
Ölverlust
Ölverlust - zweites Bild
Wer hat eine Idee, an was das liegen kann. Leider macht meine Werkstatt gar nichts .
generelle Probleme:
1. Waschdüse von Scheinwerferreinigungsanlage rechts defekt (getauscht)
2. Lautsprecher links Tür oben defekt (getauscht)
3. Abdeckung Lautsprecher Fahrertür mitte bei Reparatur beschädigt (getauscht)
4. Chromleiste Heckklappe locker (getauscht)
5. Türgummi hinten rechts (getauscht)
6. Türgummi hinten links (getauscht nach 3-maligem Hinweis)
7. Cd-Wechsler lädt permanent, Geräusche/Ladevorgang auch im Stand bei ausgeschaltenem Navi-System/Motor
8. Motor geht aus beim Losfahren (geprüft aber nicht behoben)
9. Navi bootet öfters neu (Navigation getauscht)
10. Türverkleidung Fahrertür steht ab (Problem behoben)
11. Chromleiste Fahrertür locker
12. Türgummi hinten rechts erneut lose
13. Navigation lädt während der Fahrt immer wieder neu
14. Motor geht im Stopp-and-Go Verkehr aus
15. Kick-Down nicht mehr möglich
16. Ausfall Freisprecheinrichtung (immer nach 7-10 Minuten Gesprächsdauer)
17. Xenon-Scheinwerfer während Fahrt ausgefallen sowie Bordbeleuchtung
18. Scheinwerfer komplett von innen beschlagen
19. Bremsen quitschen
20. keine Bremswirkung - hatte das "Vergnügen" auf der Autobahn
21. muffiger Geruch bei "ECON"-Betrieb
22. PDC geht teilweise gar nicht
23. starke Windgeräusche Vordertüren
24. Lack rauh, Klavierlack sehr anfällig
25. Höchstgeschwindigkeit nur noch bei 160 km/h
26. Durchschnittsverbrauch bei ganz dezenter Fahrweise (kein häufiges Anfahren bzw. kein Vollgas) 9,5 L - Autobahnfahrt 120 km/h: 11 L
27. Lautes Knacken beim Anfahren vom Getriebe (Vorwärts/Rückwärts)
28. Türgummi hinten links ab
29. Türgummi Beifahrertür ab
30. Ölverlust (inkl. Ölflecken unter Auto)
31. Batterie tiefstentladen
32. Telefonfreisprechanlage: nach Auflegen erfolgt eine Neuanwahl einer xbeliebigen Nummer
33. Kühlwassermangel
_________________________________-
Solche Probleme hat jemand mit nem neuen Golf V, denke da bist mitm 206 noch gut beraten. Wobei das mit den Hydros gleich als klassisches Problem hin zu stellen.... ich weiß nicht
