								205_JETI
- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Di 28.09.10 19:34
			Sollte sich ja nachvollziehen lassen.
Teppich und Dämmung auf Seiten und Wasser marsch. Bei mir lief es von ganz oben aus der Ecke in der Kante herunter. Konnte man beobachten.
Ich schätze aber mal das das Auto um das es hier geht Baujahr 90 oder später ist. Die alten Modelle wurden nämlich in dieser Kante zusätzlich mit Karosseriekleber abgedichtet, jedenfalls mein GTi.
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
								Icelander
- ATU-Tuner
- Land: Schweiz
								von Icelander » Mi 29.09.10 22:11
			Danke schon mal für die Tipps. Ich werde der Sache vermutlich am kommenden Weekend mal auf den Grund gehen. Es fliegt sowieso mal alles raus (Dämmung, Teppich), dann kann ich das Teil mal fluten
Es handelt sich übrigens in meinem Fall um einen 89er Rallye.
								Icelander
- ATU-Tuner
- Land: Schweiz
								von Icelander » Di 05.10.10 19:49
			News von der Wasserfront... leider keine guten...
Ich habe nun alles ausgebaut, also kei Teppich und keine Dämmung mehr drin. Nun hats wieder ein bischen geregnet (nicht viel) und ich habe schon wieder 1.5cm Wasser im Fahrerfussraum.
So wie es aussieht kommt das Wasser unter der Verkleidung vorne links im Fussraum (Dort wo der Öffner für die Motorhaube angeschraubt ist) zum Vorschein. Ich habe nun mal 2 Liter Wasser die Windschutzscheibe runterlaufen lassen aber nichts davon ist im Innenraum zum Vorschein gekommen. Könnte eine andere Möglichkeit die Türdichtung sein?
								205_JETI
								von 205_JETI » Di 05.10.10 22:49
klar, Türdichtung oder auch Wasser, welches an der Türverkleidung runter läuft. Am Spiegel oben kommt auch mal gern was rein oder über den Lautsprecher,
Aber bei wenig regen 1,5 cm Wasser im Fußraum... das is ne Menge. Dann schütte doch mal 2 Liter wasser an der Tür runter und beobachte was passiert.
Alex
								RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
								von RallyePower » Mi 06.10.10 10:00
			das selbe Problem hatte meine Mutter vor knapp 7 Jahren an ihrem 205 auch
Damals hab ich knapp 4 Wochen nach der Stelle gesucht wo das Wasser eindringt , am Ende hab ich vorn mehr oder weniger alles auseinander genommen und jeden falz neu abgedichtet , jedenfalls ist seitdem ruhe
und bedenke Leitungswasser ist zur Fehlersuche nicht geeigntet , nimm Regenwasser das dringt in jeden noch so kleinen Riss ein zum Fehlersuchen
									Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
								Icelander
- ATU-Tuner
- Land: Schweiz
								von Icelander » Mi 22.06.11 23:12
			so, langsam bringt mich die sache zum verzweifeln... jetzt habe ich relativ lange ruhe gehabt von diesem problem (und dies obwohl ich nichts spezielles gemacht habe) und nun läuft das wasser wieder...
was ich jetzt so auf die schnelle mit taschenlampe bewaffnet sehen konnte das wasser irgendwie den weg via kabel auf höhe des sicherungskastens in den innenraum findet. was ich aber nicht sicher sehen kann ist ob das wasser im kotflügel auf die kabel kommt oder ob es irgendwo einfach auf das kabel runtertropft. achja, das kabel welches sicher nass ist ist ein hellblaues und ein weisses. ich weiss jetzt gerade nicht ob die ev vom türkontaktschalter kommen. 11 uhr abends bei regen ist ja auch nicht gerade die zeit bei welcher man lange neben seinem auto kniet und den kopf unter den sicherungskasten steckt...
wenn also noch jemand tipps hatt wo das das wasser herkommen könnte, nur zu, bin für alle vorschläge zu begeistern!
								205_JETI
								von 205_JETI » Mi 22.06.11 23:24
ich würde mal versuchen mittels Wasserschlauch die Richtung einzugrenzen.
Also mal mehrere Minuten auf die Seite halten und schauen obs hinein läuft oder mehrere Minuten auf die Windschutzscheibe halten.
Am Türkontaktschalter sollte eigentlich kein Wasser lang laufen.
Alex
