Wenn sich keine der Underdruckdosen bewegt, könntest du die Schläuche von diesem kleinen "T-Stück" abziehen und daran saugen, wenn die Luft einfach wieder aus der Dose entweicht ist mit Sicherheit die Membrane defekt und die Unterdruckdose sollte getauscht werden... auch wenn die andere in Ordnung ist kommt es vor dass beim Gas geben gar nichts passiert.
Die Teilenummer der U-Dose findest du im Service-Bereich
