das ist völlig normal, mehrere Faktoren fließen ein:
Doppelte Geschwindigkeit benötigt die 4 fache Energie zum durchfahren durch die Luft, sprich das Doppelte an verdrängter Luftmasse und das doppelte an "Fahrtdruck".
Weiter steigen die Rollverluste auch fast quadratisch, zusätzlich steigen auch noch die Reibverluste durch die höhere Motordrehzahl an. Im groben kann man beim PKW bei doppelter Geschwindigkeit etwa die 6-8 fache Leistung veranschlagen.
Entsprechend macht sich das ganze bemerkbar wenn man im Schnitt 120km/h fährt oder 150km/h.
Beladung fließt nur minimal mit ein, da die Rollverluste dadurch nue unerheblich ansteigen, mehr Masse macht erst bei viel Beschleunigen und Bremsen was im Verbrauch aus, da sie beschleunigt werden muss um später mittels Bremse mit Wärmeenergie abgebremst zu werden.
Service
