Sitzheizung 407 SW
einblumentopf
Re: Sitzheizung 407 SW
Beitrag von einblumentopf » Do 21.01.10 22:49
Auch wenns nicht ganz hier ran passt würde ich mich hier auch mal mit ranhängen. Ich habe das selbe Problem im 206. Die Sitzheizung wird erst mal etwa 10min etwas warm. Außerdem regelt sie ziemlich willkürlich. Mal wird sie richtig gut warm, an anderen Tagen nur leicht lauwarm, das aber vollkommen unabhängig von den Außen- oder Innenraumtemperaturen. Regelbar ist die im 206 ja gar nicht. Gibt nur ein oder aus. Kann man da irgend was machen? Bin jedes mal wieder begeistert, wenn ich in den Golf meiner Mutter einsteige und die Sitze nach spätestens ner Minute richtig gut warm sind, trotz das sie auch Ledersitze hat.
fernQ
Beitrag von fernQ » Fr 22.01.10 16:16
Ich habe Stoffbezüge, und muss sagen, selbst auf Stufe 1 dauert es nur ca. 5 Minuten, bis es angenehm warm wird. Meistens drehe ich dann nach 5 Minuten schon wieder aus, weil es dann warm genug ist drinnen.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
407driver
Beitrag von 407driver » Fr 22.01.10 18:49
biem 206 gibt es die heizelemente einzeln zu kaufen.
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Fr 22.01.10 21:49
Aron hat geschrieben:
Bei den Airbagzeugs macht das Sinn, die Prüfströme sind da sehr gering, aber bei einer Sitzheizung halte ich das für unwahrscheinlich. Erfahrungsgemäß sind meistens die unteren Sitzmatte beim Totalausfall defekt (Kabelbruch durch Geldbörse geht ganz schnell), Rückenlehnen sind wegen der geringen Last viel weniger anfällig. Aber 10min ist schon recht interessant, die Heizungen können nicht nur halb gehen, da gibts nur geht oder geht nicht.
nee nee.bei meinem 406 gingen die auch nur "halb",bis zum totalausfall.
frag ned wie,aber das haste schon gemerkt auf fahrer- und beifahrerseite.
No Peugeot,No party.
asm
Postleitzahl: 40472
Beitrag von asm » Do 03.03.11 17:18
sie unten
Zuletzt geändert von asm am Do 03.03.11 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
asm
Postleitzahl: 40472
Beitrag von asm » Do 03.03.11 17:25
Hallo
bin neu hier habe aber das gleiche problem kann du mir vieleicht sagen wo du die Sitzheizung einbauen gelassen hast und was du dafür bezahlt hast in Düsseldorf traut sich so keiner richtig daran weil das leder mit dem Schaumstoff verklebt ist
Danke für deine hilfe :lach:
