Gerri
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 34233
von Gerri » Sa 19.10.13 12:35
Seit ein paar Tagen funktioniert ABS nicht mehr und jetzt ist ebenfalls das Tacho funktionsunfähig. Gelegentlich funktionierte es wieder und schaltete sich wieder nach ein paar Minuten Fahrtzeit wieder ab. In der Peugeotfachwerkstatt sagte man mir, der komplette Kabelbaum müsste ausgetauscht werden, was 1300,- (Maaterial) plus 700,- Arbeit) kosten würde. Das kann doch wohl nicht sein. Bei der Fehlerauslese gab es an, dass der Kontakt zu ABS nicht besteht. Deswegen den kompletten Kabelbaum zu wechseln halte ich für irrsinnig. Die meinten, die Kabel wären wohl errodiert und daher müssten neue her. Bei HIlfe wäre ich sehr dankbar!
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Sa 19.10.13 13:06
neu im Forum und dann schon so!!!
*Keine Begrüßung ( Hallo , Servus, usw...
*Einen alten Beitrag ausgegraben.... obwohl anderes Fehlerbild
*Keine Daten zum Fahrzeug angegeben ( Bj , Motor?)
* Versteh eigentlich nicht was du willst?
Fahrzeug -ABS und TACHO funktionieren nicht- Peugeot will 2000Euro für die Reparatur-errodierte Kabel (was auch immer das sein mag) - HILFE
Peugeot_driver
- Postleitzahl: 1100
- Land: Oesterreich
von Peugeot_driver » Do 22.03.18 21:21
Hi, ich habe leider genau das selbe problem. Ich dachte zuerst fensterheber ginge nicht wegen der batterie und das die kraftstoffpumpe nur zum austauschen ist. Aber so wie es aussieht habe ich genau das selbe problem wie du.
(kein tolles gefühl)
Ich währe dir sehr dankbar wenn du mir weiterhelfen könntest!
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
