xs 1.8L 16V 110PS - Leistungssteigerung
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: xs 1.8L 16V 110PS - Leistungssteigerung
Beitrag von 306Cab » Mi 15.02.12 16:56
Meiner zieht bis 227 km/h (NAVI) durch. Ohne Anpassung.
Und der MAP-Sensor hat andere Nummern...
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mi 15.02.12 17:36
okay
meiner schafft nach dem Umbau gerade noch so die 200
Kenne noch jemanden der das gleiche gemacht hat und berichtet über das selbe mit untenrum zieht er gut und obenrum gar net mehr
Haben mit den selben Autos Beschleunigungsrennen durchgeführt untenrum hat der Umgebaut gewonnen obenrum hatte er gegen einen originalen keine Chance mehr ab ca. 3500 Umdrehungen geht der Originale um einiges besser!!!!
Kann das an der Lima liegen??
denn sie is mir vor einigen Tagen verr.....
denke sie war schon länger defekt denn er ist mir immer wenn es kalt war an jeder Kreuzung ausgegangen!!
Habe sie bis jetzt noch nicht getauscht!!!
Was hast du sonst anders gemacht??? Oder mehr???
Nocken vielleicht vom S16?????
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mi 15.02.12 21:33
Also wenn dir der Motor abstirbt lag es höchstwahrscheinlich nicht an der Lima. Eins der letzten Sachen was ausgeht ist der Motor selbst.
Anzeichen für zu wenig Spannung: Radio schaltet sich von alleine ab und geht sofort wieder an, schwaches Licht (auch drehzahlabhängig), elektrische Helferlein laufen langsamer (z.B. Scheibenwischer).
