Brembo Bremsen
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von S16Freak » Sa 03.03.12 18:35
Die Adapter kriegt man in UK, Problem wird der TÜV machen, habe noch nie welche mit Gutachten gesehen.
Müssen auch aus Stahl sein sonst kannst es gleich vergessen, Alu ist nicht.
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Sa 03.03.12 19:12
hat jmd einen Link?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
Sochauxpower
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Sochauxpower » Sa 03.03.12 20:56
moin ,,,,,,,, also meine brembo macht überhaupt keine geräusche.
die bremsanlage kann man eintragen lassen . ! wenn bestimmte sachen aus dem alten system vom 406 coupe übernommen werden . ,meine brembo im 405 mi 16 ist eingetragen , und läuft wunderbar. ,,,,,mal kurz ne andere frage? was habt ihr da für komische Prüfer? die sowas nicht eintragen .
ansonsten ist das alles kein problem einzubauen, musst halt die richtigen scheiben und beläge einbauen , bzw die bremschläuche vom 406 coupe einbauen.
ansonsten noch viel spaß bei deinem projekt.
mfg philipp
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306Cab » Sa 03.03.12 23:13
Ist schon erstaunlich wie Beratungsresistent einige Leute hier sind :vorkopphau:
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » So 04.03.12 04:41
@306cab. was meinst du damit!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306Cab » So 04.03.12 12:18
Außer mir haben bestimmt noch 4 Leute geschrieben, dass du mit der 288mm Scheibe vom Xantia und Banjo-Endstücken (Entspricht Bremsleitung vom 406C oder einem Adapterstück) die Brembos direkt p&p an den Achsschenkel schrauben kannst und du fragst noch immer nach Adaptern für die Sättel um andere Scheiben zu montieren...
Wenn du unbedingt die Scheibengröße >300mm haben willst, dann steig um auf willwood oder movit aber dann auch das vielfache für Beläge und Scheiben wenn es um Wartungskosten geht.
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » So 04.03.12 13:32
Sorry, dass ich frag was mich interessiert.
Dass die Sättel p&p passen ist mir mittlerweile klar, ich hab Vor- und Nachteile davon gehört.
Jedoch interessiert mich einfach ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306Cab » So 04.03.12 14:01
Wenn es unbedingt Brembos sein sollen. kannst auch die vom Alfa oder fiat nehmen, aber dann brauchst auf jeden Fall Adapter und ganz andere Bremsscheiben. Kannst auch mal im www.306gti6.co.uk Forum gucken. Da macht Ash die Adapter und verkauft auch die passenden 330er Kranz-Halter für die großen Scheiben. Die Frage ist halt, wozu kompliziert machen, wenn es auch einfach geht ?
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » So 04.03.12 15:27
Es besteht halt das Hebelgesetz. Je Größer die Scheiben, desto bessere Hebelkraft und daher bessere Bremswirkung.
Wenn ich es schon umbaue, soll es sich auch deutlich bemerkbar machen.
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Troubadix » So 04.03.12 15:39
-Blackracer- hat geschrieben:Es besteht halt das Hebelgesetz. Je Größer die Scheiben, desto bessere Hebelkraft und daher bessere Bremswirkung.
und das gesetz der reibung bzw haftung nicht vergessen, der schwächste punkt im system ist immernoch die aufstandsfläche reifen/strasse!!!
troubadix
(Samuel Beckett)
