PVKN
- Postleitzahl: 37619
von PVKN » Di 17.04.12 08:56
nee habe ich nicht habe nur das da leider aber die beleuchtung müsste ja trotzdem funktionieren oder wenn alle birnen heile sind?
205blau
- Postleitzahl: 03238
von 205blau » Di 17.04.12 13:31
Tach
dann nimm doch mal ein Multimeter und messe mal vom Dimmer zur Tachobeleuchtung (der blaue Stecker, zweite von links. Pin 3 und 4 glaube ich)durch ob das Kabel ganz ist.
dann weißt du ob es das Kabel oder das kombiinstrument ist.
PVKN
von PVKN » Di 17.04.12 15:55
OK, danke werde ich nacher mal versuchen. Kann es denn teoretisch möglich sein, dass meine kabelbelegung anders ist als die vom xs kabelbaum und das es deswegen nicht geht?
PVKN
von PVKN » Mi 18.04.12 18:24
soo es gibt neues von der tacho front die beleuchtung geht jetzt, muss da wohl ein paar birnchen übersehen haben. aber der dzm tut immer noch nichts.... hatte auch schon den sicherungskasten getauscht. habe aber den pol der an die leiterbahn zum dzm geht duchgemessen, der hat eine spannung von 13,.... volt also müsste der dzm doch teoretisch was machen oder? deswegen vermute ich, dass er einfach kaputt ist....
