Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 17.11.12 21:50
Meinen alten Laptop mit 286Mhz hats kürzlich zerlegt,wobei der vermutlich eh überfordert gewesen wäre! Das "7er" geht mir ohnehin nicht ab,der Verkäufer im Laden schaute mich schon ganz entsetzt an als ich ihn fragte ob das mit den Treibern alles funzt wenn ich da XP installiere. Ok brauch ich wohl noch ne andere Hardware, den PC zum Wagen zu schleppen bzw den Wagen zum PC ist zu viel action
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Di 27.11.12 20:44
So extra nen neuwertigen Laptop mit XP besorgt, ändert aber nichts an der Tatsache das der Fehler der gleiche geblieben ist und der Kram nicht funzt! Jemand noch ne Idee bevor ich 406 samt Laptop in die Presse werfe?
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 27.11.12 21:24
was hat dein 406 für ne EZ?
No Peugeot,No party.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Di 27.11.12 22:46
EZ 00 hat aber nicht damit zu tun dass das Programm schon garnicht erst auf dem Laptop läuft
micken406
von micken406 » Mi 28.11.12 07:32
Nee nee.deswegen wollt ich das nicht wissen.
Ein ehemaliger kollege hatte einen 99er.bei ebay geschossenen wechsler dran und lief sofort.
Ist ab 00 aber scheinbar nicht mehr so easy.wirst du ja sicherlich versucht haben.
Lion-Tamer
- Postleitzahl: 22081
von Lion-Tamer » Do 29.11.12 20:13
wer wird denn gleich das Korn in die FLinte werfen...
Also ist "Fehler Lexia" wirklich die Fehlermeldung?
Fehlermeldungen mal googlen,und vor allen Dingen im Andre-Citroen Forum suchen.
War bei der Installation das Antivirus Programm abgeschaltet?, warst du als Administrator angemeldet? Wenn sich die Software in mehreren Sprachen installieren läßt, unbedingt english wählen.
Das sind aber nur allegemeine Empfehlungen für renitente Software. Ich habe bisher (leider) noch kein PP2000. Hab mich noch nicht getraut. Habe aber schon die krudeste Hardware/SOftware zum laufen bekommen. Bei Progrmmiergeräten ist es oft so, daß die zugehörige software immer eine serielle Schnittstelle erwartet (COM1-COM8) auch wenn natürlich heutige Notebooks sowas nicht mehr haben. Das Workaround sieht dann so aus, daß ein USB-seriell Adapter geliefert wird, oder die Hardware gleich mit USB kommt, der aber wiederum so tut als sei er ein COM-Port. Programmier/Meß-Steurungssoftware läuft fast immer so. Sie ist oft das Ergebnis einer 20 oder 30 jährigen ENtwicklung. Fast alle Probleme mit solcher SOftware sind COM Port Probleme (mal von dem Anwender abgesehen...).
Gruß, Peter
arrivé sur terre par erreur
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 30.11.12 17:11
Mahlzeit! Kurze Kriegsberichterstattung von der Front, es ist mir gelungen,wie auch immer, PP2000 ins laufen zu bringen, keine 2min nachdem ich Zugriff hatte habe ich dem Teil dann beigebracht das es zukünftig nachschauen muss was im Wechsleranschluss steckt! Sprich USB Interface funzt
was mich jetzt noch nerven tut ist dieser ECO Modus, wenn man bei eingeschalteter Zündung das Radio an hat geht dieses nach ca 15min aus, jemand ne Idee wo man dies deaktivieren oder optimieren kann? Desweiteren hat das Einspritzsteuergerät die Funktion "Historie" sind dort gelöschte Fehler hinterlegt? Hab da keinen Zugriff drauf!
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Sa 01.12.12 08:00
glückwunsch erstmal dass es geklappt hat
zum eco modus kann ich dir sagen, dass man da leider nix machen kann. das fahrzeug geht immer nach 30min zündung ohne motor in den eco modus um strom zu sparen und schaltet dadurch u.a. das radio ab.
den kann man leider nicht deaktivieren....hatte mich da auch schon informiert als ich meinen neu hatte...
mit nem zubehörradio kannst allerdings auch im eco modus weiter musik hören^^
lg
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 04.12.12 12:23
Fein, dass es geklappt hat - war ja wohl ein echter Kampf.
Am Eco-Modus lässt sich wohl nichts machen.
Wenn man Fehler übers Interface löscht, kann man einen Löschtext bzw. Beschreibung, was gemacht wurde, eingeben. Das sollte sich dann unter der Historie finden lassen. Das funzt bei mir sowohl am 206 als auch am 406.
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 07.12.12 01:15
Moin! Was mich auch noch nervt ist das die Klima bei kaltem Wetter automatisch anläuft und das die Blinker zig mal blinken beim öffnen des Fahrzeuges! Mit dem Interface bin ich auch noch etwas uneins, die Dateiordner muss ich ja zwingend CD01-CD06 benennen,korrekt? Und jeder Ordner kann max 99Titel enthalten? Ich hab dann teilweise Lieder mit recht langen Liedtiteln bzw einer Gesamtlänge von 1-2Stunden, da kommt es nicht selten vor das sich das ganze System aufhängt! Ist euch da auch was bekannt oder stößt das System da einfach an seine Grenzen?
