~> klackern vorne rechts 206 RC
berlin_customs
Re: ~> klackern vorne rechts 206 RC
Beitrag von berlin_customs » Di 08.01.13 21:28
Ich habe auch noch nie davon gehört, dass jemand das Öl gesehen hat....und Öl müsste auch Rückstände hinterlassen :D
406 Coupe V6
volle Hütte und so
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Mi 09.01.13 14:42
Oben links dieses lager war bei mir hin!
Das ist/gibt es als hydrolager (mit öl gefüllt)
Ob dus mir jetzt glaubst oder nicht :D
Lg
berlin_customs
Beitrag von berlin_customs » Mi 09.01.13 19:28
Ich glaube es nicht;)
Bei mir war das ja auch defekt...Hatte mittig direkt nen Riss und ich habe nach 10tkm noch mal die Querlenker gewechselt, da mein RC erst 80k runter hatte;)))
406 Coupe V6
volle Hütte und so
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Mi 09.01.13 20:10
Oxas hat geschrieben:Kaufe gleich was gescheites von Vibratechnics, wenn du ballerst!
good vibrations :zwinker: ... wer's mag...
denke ein normales Vollgummilager würde es auch tun
BlackPati hat geschrieben: ..... Das ist/gibt es als hydrolager (mit öl gefüllt)
Lg
Das gibt es als Hydrolager und ist mit ÖL gefüllt! Manche Motoren brauchen das z.B die G-Ladenen von VW
Hydrolager dämpfen besser, sind aber anfälliger wenn Leistung ins Spiel kommt und auch abgerufen wird.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 09.01.13 20:43
Klar die dicken Modelle haben in de Regel immer ein Hydrolager selst der Saxo hat das schon, und auch ein Hydrolager kann irgendwo reissenohne da Öl austritt, oder so da Öl austritt!
Vibratechnics gibts in FASTROAD oder COMPETITION, sind beide Gummi gelagert! Und das FASTROAD ist etwas härter aber sehr viel stabiler! Alles in allem noch genug Restkomfort vorhanden!
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Do 10.01.13 10:59
berlin_customs hat geschrieben:Ich glaube es nicht;)
Ok und was glaubst du mit jetzt nicht?
Das es ein Hydrolager ist?
Die 2 Jungs hier bestätigen mich auch!
Aber is ja auch wurst....
Das teil war der grund vom klappern
Ich habe ein neues hydrolager verbaut
Pati is wieder happy :D
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 10.01.13 14:19
Bis es wieder reisst^^
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Fr 11.01.13 06:19
Oxas hat geschrieben:Bis es wieder reisst^^
Richtiiiiiiig :D
