Problem beim Stoßdämpfer-Wechsel vorne
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Problem beim Stoßdämpfer-Wechsel vorne
Beitrag von jens405 » Fr 31.05.13 19:45
bei meinem 406 II mit Gutmannfedern funktioniert der Aus- und Einbau des Federbeins ohne Krampf. Ich demontiere den Bremssattel, die Koppelstange, die Spurstange und natürlich die ganzen Kabel. Die Zentralmutter der Antriebswelle löse ich auch. Beim Lösen des Federbeins vom Achsschenkel mit einem großen Hammer (> 1 kg) sollte man auf die Gewinde im Achsschenkel achten, die vertragen Treffer nicht gut.
Vor dem Ausbauen des Federbeins löse ich die dicke Mutter des Federbeins im Motorraum (allerdings nur so weit, dass das Federbein nicht auseinanderfliegt), sonst mordet man den Inbus.
Der Einbau funktioniert bei meinem Wagen in ungekehrter Reihenfolge mit komplett zusammengebautem Federbein. Den Achsschenkel muss ich mit einem kleinen Wagenheber hochdrücken, ohne dass sich die ganze Sache verspannt. Gut geölt klappt das ganz gut. Pro Seite dauert das ca. 1 h inkl. Domlagerwechsel.
Jens
