205 Diesel Anhängelast
Re: 205 Diesel Anhängelast
Beitrag von Kris » Mi 17.07.13 13:29
wenn du den motor umbaust, ändert das nichts an der anhängelast.
wenn du den motor eintragen lässt, wird sehr wahrscheinlich NICHT die anhängelast geändert.
wenn du mehr anhängelast willst, brauchste schlicht nen anderen bull.
Beitrag von Pipes2101 » Mi 17.07.13 14:09
Wo ist denn der Unterschied zwischen Schnulli und GTI/CTI auser Motor,ABS,Servo und Fahrwerk?
die Karosse ist doch gleich.
Es ist eben Deutschland nicht wahr?
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 17.07.13 14:13
Pipes2101 hat geschrieben:Wo ist denn der Unterschied zwischen Schnulli und GTI/CTI auser Motor,ABS,Servo und Fahrwerk?
Da hast du schonmal zwei Sachen, die wesentlich darüber entscheiden, wie viel Anhängelast man gefahrlos ziehen kann.
Beitrag von Kris » Mi 17.07.13 14:34
das thema bremse käme mir da auch noch auf den schirm.
Beitrag von Pipes2101 » Mi 17.07.13 14:55
Was wiegt denn ein 205 ohne Innenleben und ohne Motor,Kupplung etc also aus dem Motorraum alles weg???
Fahrwerk bleibt wie es ist.
so ca ungefähr.
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Mi 17.07.13 15:03
Eben: Allein die blanke Blechdose ist gleich - auch eine Schnulli-Hülle wird die höchstzulässige Anhängelast eines 205er locker verkraften. Aber fast alle technischen Komponenten, die irgendwie was damit zu tun haben, dass die Fuhre angemessen vom Fleck kommt, sauber ihre Spur hält und auch wieder passabel zum Stehen gebracht werden kann, sind "anders".
:dummguck:
Horst B
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » So 21.07.13 13:38
Hallo
nachdem der Threat sich etwas verselbständig hat
nochmals die Fragen an die Forumsgemeinde
hat jemand eine Anhängelast bei 8% Steigung für einen 205 Diesel mit der 1,7 und oder 1,9 Maschine im Schein eingetragen?
dito bei Multi mi 1,9 Diesel Maschine?
Habe ein Fax an Peugeot Homologation geschickt aber noch keine Antwort.
Kleine Anmerkung am Rande zum Führerschein
Alte Klasse 3 18 Tonnen Gesamtzuglast bis 50 Jahre auf Antrag über 50 alle 5 jahre Gesundheitscheck
bis 12 Tonnen bis zum Tod allerdings nur bis 09.09.2014 als Berufskraftfahrer wenn man keine Fortbildung nachweist
Leon
Beitrag von Kris » Mo 22.07.13 10:29
hab grad nochmal alte briefe durchgekramt.
diesel hab ich nie gehabt - aber den brief eines 92er 205 CJ cabrios mit 60ps-TU1M hab ich noch. der hat 1100kg bis 8% eingetragen.
Beitrag von Pipes2101 » Mo 22.07.13 11:01
Kris hat geschrieben:hab grad nochmal alte briefe durchgekramt.
Um ne Kopie brauch ichwohl nicht fragen oder?
Beitrag von Kris » Mo 22.07.13 11:35
ich bin mir ja ziemlich sicher, dass dein bull denselben eintrag bereits hat.
