								Roy206
											- Postleitzahl: 8645
												- Land: Schweiz
								von Roy206 » Sa 12.02.22 15:12
			Dann bin ich froh, hab aufjedenfall viel drauf gemacht.
Das sollte auch in zwischen Raum vom Dom und Karosserie eindringen?
								cc franky
								von cc franky » Sa 12.02.22 15:24
			Das leichte schäumen is normal, du kannst ja mal einen kleinen Tropfen davon in die mitte von einem A4 Blatt machen dann siehst du wie weit sich das dort reinzieht.
									206 CC 2,0 S16
								Peugeot408
						- Strafzettelsammler
								von Peugeot408 » Sa 12.02.22 15:48
			Hast du den rostumwandler vorher abgespült oder den Fluid Film direkt aufgetragen?
									Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
								cc franky
								von cc franky » Sa 12.02.22 16:47
			Roy206 hat geschrieben: ↑Sa 12.02.22 15:12
Viel is eher nicht gut du solltest doch sparsam einsprühen.
Er hat es ohne Rostumwandler gemacht.
									206 CC 2,0 S16
								Roy206
												- Land: Schweiz
								von Roy206 » Sa 12.02.22 17:20
			Nächstesmal werd ich weniger drauf machen.
Beim Federdom auf der Beifahrerseite ohne Rost, hab ich ganz wenig drauf gemacht und es hat eine Art durchsichtigen Schutzschicht entwickelt.
Ohne Rostumwandler müsste es doch auch wirken?
								cc franky
								von cc franky » Sa 12.02.22 18:20
			Ja auf der Beifahrerseite is bei mir auch kein Rost, das is schon seltsam weil da ja eher Wasser hinkommt. Ja FF wirkt ohne Rostumwandler.
Du brauchst das auch erst wieder auffrischen wenn das ganz trocken ausschaut, zuviel is nicht gut das troft dann nur irgendwo hin wo du es nicht brauchst.
									206 CC 2,0 S16
								Roy206
												- Land: Schweiz
								von Roy206 » Sa 12.02.22 22:16
			Nächstes mal weniger. Weg wischen bringt auch nichts.
Hab so gesprüht das nur der Rost Fluidfilm hat, ringsum an der Karosserie hat es kein Fluidfilm, da der Rost in der Vertiefung ist.
