								Ani87
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 40822
								von Ani87 » Fr 17.09.10 11:44
			Ani87 hat geschrieben:baumi2000 hat geschrieben:Erst nach einer Woche wieder? Ist er zwischendruch normal gegangen? mfg
Hi, ja nach dem Einbau des Teil zog er wieder! Momentan spielt er verrückt - mal hat er leistung mal nicht!
Achja - Die von Peugeot habe den gestern in der Werkstatt gehabt und fehler ausgelesen - Die haben gesagt zündungsfehler, klopfen auf irgendwelche zylinder!
								baumi2000
											- Postleitzahl: 8600
												- Land: Oesterreich
								von baumi2000 » Fr 17.09.10 12:26
			Naja komisch wenn er zwischen wieder gegangen ist. geht er schwerer an auch? bzw. musst du länger mal durchstarten? mfg
									If in doubt flat out.. Colin McRae
								baumi2000
												- Land: Oesterreich
								von baumi2000 » Fr 17.09.10 12:58
			Steuerkette wurde kontrolliert bzw. kettenspanner? kann einen zahn drüber hüpfen weil beim kettenspanner die Führung gerne bricht und die kette dann nicht mehr optimal spannt(falls jemand mehr weiß bitte korrigieren falls was auszusetzen ;-). mfg baumi
								detlef
						- Lacklecker
								von detlef » Fr 17.09.10 14:16
			baumi2000 hat geschrieben:Steuerkette wurde kontrolliert bzw. kettenspanner? kann einen zahn drüber hüpfen weil beim kettenspanner die Führung gerne bricht und die kette dann nicht mehr optimal spannt(falls jemand mehr weiß bitte korrigieren falls was auszusetzen ;-). mfg baumi
Da bricht oder knackt gar nichts.Die Steuerzeiten verstellen sich auf Grund nicht richtig festsitzender Antriebszahnräder.Da gibts aber ne Änderung der Serie.Sollte eigentlich jeder freundliche kennen.
									Pedalstreichler
								Ani87
								von Ani87 » Fr 17.09.10 14:33
			baumi2000 hat geschrieben:Naja komisch wenn er zwischen wieder gegangen ist. geht er schwerer an auch? bzw. musst du länger mal durchstarten? mfg
hi, ne springt ganz normal an! ab und zu klingt es nur anders, ist wohl diese besagte fehlzündung! naja werde ihn wohl abgeben!
Hab die schnause voll! Ich ruf die Assistance an und lass mir nen Leihwagen geben! sollen die sich darum kümmern!
aber danke für deine hilfe! bzw. Antworten!
								baumi2000
												- Land: Oesterreich
								von baumi2000 » Sa 18.09.10 10:33
Ist mir bekannt. Dafür gibts ja einen anderen Kettenspanner zu kaufen für die die den "Verursacher" noch drinnen haben. mfg
								detlef
						- Lacklecker
								von detlef » Sa 18.09.10 18:57
			baumi2000 hat geschrieben:Da bricht oder knackt gar nichts.Die Steuerzeiten verstellen sich auf Grund nicht richtig festsitzender Antriebszahnräder.Da gibts aber ne Änderung der Serie.Sollte eigentlich jeder freundliche kennen.
Wenns so einfach wär wärs schön...
									Pedalstreichler
								baumi2000
												- Land: Oesterreich
								von baumi2000 » Sa 18.09.10 23:28
			Was meinste damit? Ich auch wissen will ;-). mfg
								detlef
						- Lacklecker
								von detlef » So 19.09.10 11:37
			baumi2000 hat geschrieben:Was meinste damit? Ich auch wissen will ;-). mfg
Bemühe mal die Suche.Das ist schon zu oft durchgekaut worden.
									Pedalstreichler
								baumi2000
												- Land: Oesterreich
								von baumi2000 » So 19.09.10 13:48
Ja muss ich eh mal durchschaun hab mir nur gedacht du "könntest" erklären wovon du redest. Schon mal nen getauscht?
