Mein 806 springt nicht mehr an.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Mein 806 springt nicht mehr an.
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mo 25.03.13 19:22
Gib dem Ding Starthilfespray zu schnüffeln,wenn er Kompression und Funken hat muss er damit husten!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 25.03.13 19:37
Ja das wär n versuch wert
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Mo 25.03.13 19:53
Gute Idee! Werde ich machen!
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mo 25.03.13 19:54
es geht auch zur not mal kurz haarspray oder was anderes brennbares.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Di 26.03.13 12:50
Also vielleicht bin ich auch zu doof das Ding zu finden, aber vom Getriebe gehen bei mir von oben gesehen nur zwei Kabel ab. Eins ist mit einem 13er 6-Kant Schraube befestigt, fällt also aus und das Andere hat eine Schraube mit 20 oder 21er Grösse wo ein Stecker drauf sitzt. Ich hab mal ein Bild gemacht.
http://goo.gl/Gq3g6
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Mi 27.03.13 20:34
Heisst eigentlich Kompressionsverlust = Motorschaden?
Beitrag von Troubadix » Mi 27.03.13 23:24
DJ168 hat geschrieben:Heisst eigentlich Kompressionsverlust = Motorschaden?
am häufigsten trott kompressionsverlust bei defekter kopfdichtung auf, auf den folgenden plätzen liegen dann
- defekte ventile
- defekte kolben bzw kolbenringe
- risse im kopf/block
Definiere Motorschaden, kopfdichtung fällt bei mir unter verschleiss, kolbenringe unter extremen verschleiss der rest ist als motorschaden zu sehen.
troubadix
(Samuel Beckett)
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Do 28.03.13 19:35
Okay, gehen wir mal davon aus es ist Kompressionsverlust.
Mit welchem Schaden hätte ich da zu rechnen? Ich meine, der Motor ist keine 5 Sekunden gelaufen, kam nicht über 2000 u/min. Wie man ja hört klingt es nicht so als würden die Kolben auf die Ventile treffen und der Motor dreht auch noch ordentlich wie ich finde.
Krumme Ventile?
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 28.03.13 20:47
mach doch erstmal Kompressionstest...
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Fr 29.03.13 00:15
Ich hab nur dummerweise kein so Teil und vor Dienstag wird auch keiner gucken kommen.
Ich will nur schonmal wissen mit was ich zu rechnen haben könnte....
