Hiiiillllfee
nix geht
neee so schlimm iss noch nicht
der Wagen steht beim Audio-Mann und der hat schonmal den kompletten Kabelbaum was ins RD4 ging verlängert ins Handschuhfach
Ansich dachte ich, geht das aufgrund dieser Aussage.
407driver hat geschrieben:
das ist aufjednfall machbar! so sparste auch das PDC interface. wegen der LFB, am besten du knippst die vom RD4 dann ab bzw lässte einfach weg und verbaust wie gehabt den adapter fürs alpine radio. dann brauchst du im grunde nur ne menge kabel und die pinbelegung vom SteckerX^^(die geb ich dir dann) und den stecker nochmal selber was ans RD4 kommt und lötest alle kabel bis auf die LFB und das antennenkabel parallel dran und verlegst die ins handschuhfach, den antennenadapter mit phantomeinspeisung brauchste aber auch. mehr eigentlich nicht. und das radio bzw musik am RD4 stellste einmal aus und dann bleibts aus, lautsprecheranschlüsse müssen aber aufjednfall dran bleiben wegen der PDC!!! musst dann halt manuell die musik am alpine radio runter drehen beim einparken das geht dann natürlich nimmer.
Wie ich nun schon lesen muss geht es so einfach wie ich dachte vermutlich doch nicht. Die Sound-Männer haben vermutlich einen Fehler gemacht, und zwar
ALLE Kabel verlängert (parallel geklemmt) weil ich es ihnen ja so gesagt hatte....
Ergo: das Display flackert, die LFB zum Alpine geht gar nicht und der PDC-Piepser kommt manchmal.
Einzel geklemmt geht alles wunderbar
Wenn ich mir jedoch die Aussage vom 407driver nochmals durchlese scheint es so zu sein, dass ich zuerst
den Alpine-LFB-Adapter an den originalen Stecker anklemme
und dann nur gewisse Kabel parallel abzweige
Liege ich richtig???
Welche Kabel zweige ich denn ab? Was muss ich tun? Bzw. was muss ich meinem Audio-Mann sagen, was er tun muss?
Hüüüüülffe
Viele Grüße
Sun
