Mein 806 springt nicht mehr an.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Mein 806 springt nicht mehr an.
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Sa 30.03.13 23:48
DJ168 hat geschrieben:
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Oh Herr, denn sie wissen nicht was sie tun....
Sehr qualifiziert!
Trifft den Nagel aber auf den Kopf! Deine beiden Mechaniker sollten ihren Jobs besser an den Nagel hängen wenn sie an so einem Bauernmotor wie der in deinem 806 verbaut ist schon nicht in der Lage sind die Steuerzeiten zu checken! Der Motor hat wie schon von "Steffen11" beschrieben im Bereich vom Anlasser ein Loch,dort passt ein 6,5er Bohrer rein,die Punkte an der Riemenscheibe kann man vergessen da diese zweiteilig ist und sich verdreht!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 01.04.13 08:43
hab mal nen bild eingefügt, wo man sieht wie der zahnriemen abgesteckt wird. da sich die kurbelwellenriemenscheibe gern verdreht, kann damit nichts mehr kontrolliert werden.
hab grad mal nachgeschaut. das loch auf der schwungscheiben-seite ist hinter dem anlasser. sehr schwer da ranzukommen.
Historie: Motortuning
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » Di 02.04.13 17:16
Okay gut. Aber wenn die Kurbelwellenriemenscheibe nicht zum Einstellen hergenommen werden kann oder sollte, ist am Zahnrad dann auch eine Markierung? Ich hätte keine gesehen. Oder wie stellt man die Kurbelwelle sonst ein?
Das ist dann eine Frage von mir, nicht von jemand der mir bei meinem Problem zur Hand geht.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 02.04.13 18:14
ich hab mir ne neue kurbelwellenriemenscheibe gekauft. steck damit den motor beim zusammenbau ab, und mach dann die alte wieder drauf. macht man eigendlich nicht, aber zum testen und diversen umbauen geht das.
es sei den,du schraubst den anlasser ab, und suchst das ominöse loch. ist recht gut zu finden. sitzt in ner vertiefung drin.
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » Fr 05.04.13 20:05
hallo läuft der wagen?
wenn nicht und der hat kein Zündfunken dann schau mal ob er so ein kleinen schwarzen kasten
http://www.pejot.org/Peugeot-106/Zuend- ... :1179.html
wie in diesen link zu sehen ist wenn er diesen hat die gingen gern oft unverhofft kaputt
mfg steffen
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » So 07.04.13 00:04
Wo sitzt der? Weisst du das?
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 07.04.13 09:54
Normalerweise im bereich des zündverteilers.
Beim 205 saß das teil auf dem verteiler drauf.
Wenn die technik ähnlich ist kannst mal schauen ob such beim starten der drehzahlmesser bewegt.
Bewegt sich nix kann es gut sein das das modul was weg hat.
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » So 07.04.13 15:33
Okay schaue ich mal. Wenn das Ding eine Macke hat, kommt dann dennoch was bei den Zündkerzen an?
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » So 07.04.13 17:37
kann sein das deiner das nicht hat,
da ich keine genaue Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) habe
er hat vielleicht doppelrelais ,was öfter kaputt ging
oder ot geber oben im getriebe drinsteckend wo wasser von oben drauf lief
mfg Steffen
DJ168
Postleitzahl: 66955
Beitrag von DJ168 » So 07.04.13 19:59
Doppelrelais? Sitzen die wenn dann unterm Lenkrad oder im Sicherungskasten hinter der Batterie?
