Wenn ich ihn kalt starte dann läuft er normal und ruhig, allerdings nach ca 500meter fängt er an zu bocken, nimmt das Gas nicht mehr richtig an und schüttelt sich. Es fühlt sich so an als würde der Motor absterben. Bei ca 3000 u/min lässt das ruckeln nach, ist aber noch spürbar. Dieses Phänomen hört allerdings nach wiederum 500meter auf und der Motor verhält sich normal. Dies tritt nur beim Kaltstart auf und stört mich extrem weil man an ner Kreuzung nicht vom Fleck kommt und es dadurch sehr gefährlich ist.
Gewechselt hab ich bisher die Zündkerzen, Luftfilter und den Leerlaufregler. Die Zündkabel sind noch recht neu und haben ne Hülle gegen Marderbisse bekommen.
Hab das Gefühl dass das bocken nur in nem ganz bestimmten Temperaturbereich auftritt..
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
mfg chris
