Erklärung fehler des Fehlerspeichers
Nadja2384
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Nadja2384 » Mo 04.10.10 13:25
hallo,
ich habe einen 306 HDi 2.0L. Der nicht ansprinngen will, habe diesbezüglich auch schon fragen gestellt, aber leider hat davon nichts geholfen.
Jetzt habe ich mal in einer Werkstatt den fehlerspeicher auslesen lassen, ich werde mal ein Paar sachen die auf dem ausdruck stehen hier reinschreiben mit der Hoffnung das mir jemand sagen kann was es genau beedeutet.
Also so sieht das ganze aus :
ZB.
System Typ
Service Rückstell.
KEIN FEHLER
und dann geht es hat immer so untereinander weiter.
Jetzt mal das worauf es mir ankommt:
System Typ
Motorsteuerung
System Startsperre
X
Störung ECU (3) Das ist mir besonders wichtig um was für einen fehler handelt es sich?
X
Kurbelwelle-Position (1)
x
zusatzheizer 2
x
Kraftstoffdruckregler
x
System Typ
Airbag
Ecu Spannungsvers.
x
System Typ
ABS
Steuerspannung
x
So das wars hoffe es kann mir jemand helfen.
ich bin noch am verzweifeln.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Erklärung fehler des Fehlerspeichers
Beitrag von Black205gti » Mo 04.10.10 14:59
nehm mal an der Fehlerspeicher wurde nicht bei Peugeot ausgelesen???
Fehler Startsperre?? vl die Wegfahrsperre aktiviert!
Ansonsten lass den Wagen mal bei Peugeot auslesen , da bekommst du dann ein vernünftiges Fehlerprotokoll, mit dem hier jetzt können die wenigsten was anfangen, nehm ich mal an.
understatement
Postleitzahl: 27619
Beitrag von understatement » Mo 04.10.10 15:12
Nadja2384 hat geschrieben: Kurbelwelle-Position (1)
...das ist er!
Induktivgeber (auch als Kurbelwellensensor, Drehzahlsensor, oder OT-Geber bekannt) wechseln wird es vermulich bringen.
Gruß!
Nadja2384
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Nadja2384 » Di 05.10.10 17:39
wurde gewechselt, das wars aber dann leider doch nicht :-(
