								French-Connection
						- Strafzettelsammler
											- Land: Oesterreich
								von French-Connection » Di 15.02.11 12:32
			Hallo Leute!
Da der Löwe in der Plastik-Kofferraumleiste bei meinem 1999er 206er (Phase 1) schön langsam komplett abblättert und mehr Grün als verchromt ist, bekomme ich heute oder morgen einen Neuen - nur, hat irgendwer eine Ahnung wie man den getauscht bekommt?
Die Heckleiste geht wohl ab nachdem man innen die Kofferraumdeckel-Verkeleidung entfernt und dann dort irgendwo schrauben löst - und dann? Weiß jemand von euch wie der Löwe in der Plastikleiste montiert ist? Geklebt? Gesteckt? Geschraubt?
MFG:
Manuel
								captainhook
											- Postleitzahl: 01159
								von captainhook » Di 15.02.11 12:37
			ich hab mir gleich ne neue heckgriffleiste für glaub 6€ bei ebay gekauft, der löwe ist glaub ich geklebt...kannst ja probieren den löwen da rauszubekommen wird bestimmt schon iwie gehen ^^
								phill_206
											- Postleitzahl: 14532
								von phill_206 » Di 15.02.11 20:29
			Der Löwe sollte nur geklebt sein. Schau mal hier in der alten Bastelecke, da is ne Anleitung wie du die Griffleiste demontieren bzw. tauschen kannst.
Hier der Link:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... leiste.php
MfG
phill_206
									Peugeot 206...What else !!!
								French-Connection
											- Land: Oesterreich
								von French-Connection » Di 15.02.11 23:27
			So, der neue Löwe ist schon drauf - ging ganz ohne Schrauben - habe einfach mit nem kleinen Schraubenzieher vorsichtig in den Spalt zwischen der Kofferraumleiste und der "Platte" mit dem verchromten Löwen reingestochert und den dann ausgehebelt - ist wirklich nur geklebt, die Plastiknasen die hinten dran sind rasten nirgendwo ein, die dienen wohl nur dazu, dass die "Platte" in der richtigen Position an der Leiste landet - auf dem neuen Emblemb war sowieso das Klebeband dran, einfach den Streifen abziehen, die Platte in die richtige Position bringen und feste andrücken - fertig
MFG;
