Klappert, rasselt, stottert
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Di 12.04.11 23:03
Abend,
also ich bin der Tim und fahre einen PUG 206 Quiksilver mit 88 PS!
Mein Löwe ist von 2004 und hat 90000 Kilometer aufm Tacho!
Und da hab ich auch gleich ein Problem bei dem ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar läuft mein PUG sehr seltsam -> unruhig leichte Drehzahlschwankungen, tacker, klacker, rassel Geräusche sind
auch zuhören!
Das schlimmste aber ist, das er nach dem Gas geben manchmal so stark absackt das er fast ausgeht, das ganze Auto schüttelt sich dann!
Lade gerade 2 Videos in YT hoch um das Problem vertsändlicher zumachen!
Achja: Wasser verliert er auch! Hab keine Ahnung woher -> Das Bild könnte evtl. weiterhelfen
http://www.bilder-hochladen.net/files/9te8-5-jpg.html
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Klappert, rasselt, stottert
Beitrag von Black205gti » Mi 13.04.11 07:30
klappert , rasselt , stottert .... das könnte viel sein , hört sich fast nach nen übersprungenen Zahnriemen an
Zum Wasserverlust am bild, ja man sieht einen Wasserfleck am boden nur wo es wirklich herkommt eben nicht..... wie wärs mal mit nem Foto von unten ? ...... sieht aber fast nach wasserpumpe aus ( wird ebenfalls vom Zahnriehmen angetrieben)
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Mi 13.04.11 19:22
meinste das dass den ein übersprungenener Zahnriemen ist? Wäre ja mal extrem sch****
Ja wollte damit verdeutlichen wo der Fleck herkommt von unten sieht man nur an einem Kabelhalter wassertropfen sonst
nichts..
Videos laden noch -.-
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Mi 13.04.11 20:33
Also hier ist das Video
Zur Info das bischen gasgeben bin ich, denn er macht das nur wenn ich Gaswegnehme und man wenig gas gibt!
DAs zweite mit den Rasselgeräuschen kommt gleich ^^
http://www.youtube.com/watch?v=n8g5t6O6YF4
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Mi 13.04.11 22:53
und hier ist das mit dem rasseln
http://www.youtube.com/watch?v=jiev9AXE54M
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 14.04.11 06:18
........, kann sein das der Motor mal ohne bzw mit zu wenig öl gelaufen hat? video 1 , da hört man nicht wirklich was man sieht nur das er die drehzahl nicht richtig abfängt und dann auf 3zylinder läuft, aber am 2ten video da hört sichs alles andere als gesund an........ein reibgeräusch und das rasseln....... nimm mal den keilrippenriemen ab der lima und servo bzw klima( hab nicht so genau geguckt ob du jetzt klima hast oder nicht ) antreibt ab, somit kannst du schon mal lagergeräusche dieser Teile ausschliessen...... falls sich nichts ändert könnt noch die wasserpumpe sein, da diese eh wasser auch verliehrt......
Vl meldet sich noch wer anders auch dazu..........
wie siehts eigentlich mit service-arbeiten aus? Zündkerzen usw?
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Fr 15.04.11 14:21
Erstmal vielen dank für die antwort
ja das 1 video sollte nur dazu dienen um zuhören was er da gemacht hat also zimelich schlecht gelaufen!
Den keilriemen würde ich fast ausschließen da das geräusch von weiter hinten kommt.
Also bei mir hatte er immer genügen Öl!!
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » Fr 15.04.11 22:25
Owend
Bin ihn vorhin nochmal gefahren ( fahre ihn zur zeit ungern aus Angst das er in den Löwenhimmel kommt ^^) und ja beim fahren merkt man nichts, absolut nichts! Beschleunigt so wie immer, fährt sich halt ganz normal! Nur im Leerlauf unruhig und dieses Geräusch!
Das mit den Aussetzern war bis jetzt auch nicht mehr!
Muss ihn wohl zu Peugeot bringen..
Und noch was er hat Gebrauchtwagengarantie, kennt sich jemand damit aus? Von wegen erst die anschreiben und dann übernehmen sie es? Bin da sehr skeptisch!!
gruß playdrive
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 15.04.11 23:27
Lagerklappern kann sich auch übertragen, muß nicht dort zu hören sein wo es entsteht.
Für mich klingt das so, als liefe eine Scheibe auf einer zu breiten Achse, sprich sie dängelt dauernd hin und her..also um das Geräusch mal in Worte zu fassen.
Hast du ne Riemenscheibe als Schwingungsdämpfer?
Wenn du kurz am Gashahn ziehst und dann loslässt, wie hört es sich dann an?
playdrive
Postleitzahl: 63840
Beitrag von playdrive » So 17.04.11 00:21
ähm riemenscheibe als schwingsdämpfer? Sorry weiß net was du meinst..
