Radschrauben festziehen
Jumbo
Postleitzahl: 82335
Beitrag von Jumbo » So 17.04.11 14:21
Leider habe ich unterschiedliche Informationen darüber bekommen, mit welchem Drehmoment man beim 5008 die Alufelgen anziehen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist das abhängig von den Felgenmaßen? Vielen Dank!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Radschrauben festziehen
Beitrag von Oxas » So 17.04.11 14:39
Ne, mach immer 110nm bei Alu, bei Stahl 120nm!
Kreuzweise bzw. Pentagrammweise bei 5 Loch!
kielius
Postleitzahl: 24149
Beitrag von kielius » So 17.04.11 19:34
schau mal hier. Das Thema ist schon mal angesprochen worden - zwar in einem anderen Forum und mit unterschiedlichen Meinungen:
http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... post257273
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
Beitrag von obelix » So 17.04.11 20:09
kielius hat geschrieben:Hallo,
dazu gibts auch hier threads.-)
generell gibt es kein standard-drehmoment.
das ist nämlich nicht von der felge, sondern von der schraube abhängg. und da vom gewinde.
zweck der übung ist, die schraube so vorzuspannen, dass sie das maximale haltemoment bekommt und nicht überdehnt wird, sprich - das material nicht den plastischen bereich verlässt.
und das wiederum ist in erster linie vom gewinde abhängig und dann vom material der schraube.
die 12*1,25er von peugeot sollten mit 90nm angezogen werden.
das anknallen mit mehr als 100 bringt nur eines - schweres lösen beim felgentausch:-)
ich zieh meine alus schons eit 20 jahren mit dem wert an und hab noch nie ein rad verloren...
und beim reifentausch brauch ich maximal ne rätsche - keine gewaltsverlängerung und kein radkreuz.
die unterschiedlichen angaben in den felgengutachten resultieren aus unterschiedlichen gründen.
lackierte felgen und kunststoffbeschichtete felgen werden etwas höher bzw. niedriger angegeben, weil das beschichtungsmaterial bei neuen felgen unterschiedliche nachgibt. und die hersteller setzen eben ne standardschraube und ein standardgewinde an. da nehmen sie dann irgen nen errechneten mittelwert:-)
sonst müsste in den gutachten ne ellenlange liste mit drehmomenten angegeben werden.
P-Wolf
Postleitzahl: 66740
Beitrag von P-Wolf » So 29.01.12 10:46
Auch wenn das ein uralter Thread ist, vielleicht findet es ja mal jemand nützlich...Peugeot schreibt in seinem Werkstattbuch (Service Box) folgendes vor. Der erste Wert bezieht sich auf Stahlfelger (zweifaches Anziehen), der zweite auf Alufelgen. Ein zweifaches Anziehen besteht aus einem Anziehen auf Drehmoment, gefolgt von einem Lösen und einem Anziehen auf Drehmoment. 1 daNm sind 10Nm. 10 daNm sind also 100Nm.
Fahrzeuge
ION   10 daNm   10 daNm
106   9 daNm   9 daNm
107   10 daNm   10 daNm
1007   9 daNm   10 daNm
206   10 daNm   10 daNm
206+   9 daNm   10 daNm
207 i (Iran)   9 daNm   10 daNm
207   10 daNm   10 daNm
207 Modellpflege   10 daNm   10 daNm
207 (Mercosur/China/Asean)
306   9 daNm   10 daNm
307   9 daNm   10 daNm
308   10 daNm   10 daNm
308 (China)   10 daNm   10 daNm
RCZ   -   10 daNm
406   9 daNm   10 daNm
407   9 daNm   10 daNm
408 (China)   10 daNm   10 daNm
408 (Mercosur)   10 daNm   10 daNm
508   10 daNm   10 daNm
508 (China)   10 daNm   10 daNm
607   9 daNm   10 daNm
806   9 daNm   9 daNm
807   10 daNm   10 daNm
3008   10 daNm   10 daNm
5008   10 daNm   10 daNm
4007   10 daNm   10 daNm
Bipper   9 daNm   10 daNm
Partner (M49) - (M59)   9 daNm   9 daNm
Partner (B9)   10 daNm   10 daNm
EXPERT   10 daNm   9 daNm
BOXER (15"-Räder)   16 daNm   -
BOXER (16"-Räder)   18 daNm   -
P-Wolf
drophead
Postleitzahl: 55124
Beitrag von drophead » So 08.05.16 13:22
Danke. Diese Hilfe habe ich gesucht
Gruß Ralph
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mo 09.05.16 08:58
Ich hatte in den 70iger Jahren einen Renault 5 Alpine da wurden die Aluräder nur zwischen 5 bis 6 m.da.N angezogen und das bei drei Schrauben und man hat kein Rad verloren. Den Renault habe ich leider nicht mehr aber alle Papiere.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mo 09.05.16 17:06
In 45 Jahre habe ich noch NIE eine Drehmomentschlüssel benutzt für Radschrauben.
! Mal ist eine Schraube losgelaufen, das war weil meine Frau das Reserverad montiert hat.....
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mo 09.05.16 17:35
Ich ziehe grundsächlich alle Räder ob Stahl oder Aluräder mit dem Drehmomentschlüssel an. Wir hatten letztes Jahr einen Skoda gekauft mit neuen Winterräder ich musste eine verlängerung dran machen um die Schrauben lose zu bekommen bei den Sommerreifen zu montieren, weil die Hier alle mit dem Luftschrauber festschrauben in der Werkstatt . Jetzt mache mal so etwas Los unterwegs wenn du einen Platten hast als Frau.
