Peugeot 309 mit 16 Ouragan Felgen
_patte_
Postleitzahl: 13053
Beitrag von _patte_ » Fr 29.04.11 18:18
Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie breit ich Spurplatten wählen muss wenn ich
16er OuraganFelgen an einen peugeot 309 GTI schrauben möchte.
Danke
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Peugeot 309 mit 16 Ouragan Felgen
Beitrag von Gentsai » Fr 29.04.11 19:08
Kommt drauf an welche Ouragan du nimmst, die vom 406 (ET18?) und 206 (ET36?) und welche ET der 309 hat.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
_patte_
Postleitzahl: 13053
Beitrag von _patte_ » Fr 29.04.11 19:19
ja das ja meine frage ob jemand damit erfahrungen hat bzw schon verbaut hat...frage für nen bekannten.
wenn notwendig organisier ich weitere infos..
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 29.04.11 19:40
Ich kenne jemanden, der hatte an seinem alten 309 mal die 16" Ouragan vom 206 und mit denen konnte er ohne Probleme fahren, die haben sofort gepasst ;)
Ein besseres Bild habe ich gerade nicht: http://www.peugeot-freunde-hannover.de/ ... a50d0c0d3d
Beitrag von obelix » Fr 29.04.11 19:57
_patte_ hat geschrieben:ja das ja meine frage ob jemand damit erfahrungen hat bzw schon verbaut hat...frage für nen bekannten.
der durchmesser der felge ist letzten endes latte.
das ist nur wichtig für die wahl des reifenquerschnittes wegen des abrollumfanges.
wichtig ist die breite der felgen und die einpresttiefe.
wenn du die hast kann dir weiteholfen werden.
generell sollte sich die et bei serienkarosse mit gebördelten radläufen so um die 13-18 bewegen, das klappt dann auf jeden fall mit der freigängigkeit.
cee
Postleitzahl: 71397
Beitrag von cee » Fr 29.04.11 20:41
Gentsai hat geschrieben:Kommt drauf an welche Ouragan du nimmst, die vom 406 (ET18?) und 206 (ET36?) und welche ET der 309 hat.
406er sind ET20
206er sind ET28
Chris...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Fr 29.04.11 22:34
Wenn sie ohne Probleme gepasst haben, müssten es aber die 406er gewesen sein.
ET 28 passt beim 309 nicht.
@_patte_: Schaut nach der ET. Er muss auf ET 18 kommen. Also 10er oder 15er Platten.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 29.04.11 23:50
Nee, die waren vorher auf einem 206, und von Spurplatten weiss ich nichts.
