ABS testen /Probleme
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mo 05.12.11 11:50
Hallo
dumme frage vielleicht...aber kann ich selber testen ob mein ABS geht ? War samstag auf ner Wiese gefahren und schon beim leichten antippen der bremse rubbelte es und das pedal war "hart" . :nixkapier:
bin jetzt ein wenig verunsichert weil ich einen HDI automatik besitze und der Wagen immer auf "zug" ist. ! Speziell an ner kreuzung habe ich momentan die Befürchtung das der Wagen auf glatter Straße beim bremsen jemandem hinten drauf rutscht !!!!
:floet:
Merci
jogi
Zuletzt geändert von bonjogi am Mo 05.12.11 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Permafrost
Postleitzahl: 92224
Re: ABS testen
Beitrag von Permafrost » Mo 05.12.11 12:11
Wennst dir net sicher bist wie sich ABS anfühlt dann Fahr auf ne abgelegene trockene Straße, mach die Fenster auf, gib Gas und Latsch voll in die Bremse, dann hörste ob's durchgehend quietscht oder nicht :)
2 Fast 2 hundretsix
Postleitzahl: 72135
Re: ABS testen
Beitrag von freeeak » Mo 05.12.11 12:28
Das Abs verhindert ja nicht wirklich das rutschen auf glatter Strasse.
Durch das ständige lösen der Bremse bleibt die Fuhre lenkbar.bei blockierten Rädern lenkt halt kaum was.
Bin mir nicht sicher wie es bei den neueren peugeots ist aber es kann sein das das Abs nur bis zu ner bestimmten geschwindigkeit aktiv ist.zb ab 10km/h aufwärts.
Du merkst auch das das Abs aktiv ist wenn dein Bremspedal bei ner vollbremsung pulsiert.
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: ABS testen
Beitrag von 406Bruch » Mo 05.12.11 14:00
Mach dir keine Sorgen um dein ABS, das ist völlig normal, dass der Wagen so reagiert. Gerade feuchter Rasen hat einevwahnsinnig geringe Haftreibung, so dass die Räder nicht wirklich so etwas wie Grip haben. Das Verhalten von feuchtem Rasen ist in Etwa so wie von Glatteis.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Re: ABS testen
Beitrag von bonjogi » Mo 05.12.11 15:18
so...jetzt hat er´s noch 3 mal heute gemacht auf völlig trockener Strasse...einmal beim einparken beim Supermarkt und dann noch 2 mal auf der Straße beim Fahren/bremsen...das ist mir doch zu undurchsichtig..bin fast jemandem draufgefahren weil die Bremse richtig "hart" wird.
Können das vielleicht die ABS - Ringe sein dass einer gebrochen ist ??
Hmmm......
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Re: Bremspedal hart und ABS schaltet sich dazu
Beitrag von bonjogi » Mo 05.12.11 16:40
komme grade von PEUGEOT Niederlassung !
der freundliche Meister hat mal den Fehlerspeicher ausgelesen aber keinen Eintrag beim ABS gefunden. ABS Ringe vorne sind auch vollkommen o.k. Er tippt auf die Unterdruckdose , da ja das Pedal total hart war ,als ob der Unterdruck flöten ginge , so ähnlich wenn man ohne Motorunterstützung mehrmals aufs padal tritt und es dann richtig hart wird . bei mir wars dann so dass nahezu kein Bremsdruck mehr da war und das ABS zu merken war .
Morgen früh fahre ich nochmal zur freien Werkstatt und wir schauen uns den Schlauch mal an , vielleicht ist der porös oder geknickt. Es ist ja nur 3x aufgetreten....aber ihr könnt euch vorstellen das man da das Vertrauen verliert !
ist denn die Unterdruckdose am Zylindekopf gut zu wechseln ?
Grüsse
jogi
Postleitzahl: 72135
Re: ABS testen /Probleme
Beitrag von freeeak » Di 06.12.11 11:50
Das könnte auch der bremskraftverstärker an sich sein.ist dein bremsflüssigkeitsstand evtl niedrig?könnte sein das es den BKV geflutet hat.
Aber da es nur ab und zu kommt dann wird's eher am Schlauch liegen.
Ob die Pumpe einfach zu wechseln ist..kein Plan..dafür sollte man wissen um was für n Auto und welche Motorisierung es sich handelt.
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 06.12.11 12:00
oben steht Hdi.
kannst du da nich mal den schlauch am bkv ziehen?und bei laufendem motor gucken obs unterdruck zieht?
oder mal mit abgeklemmten bkv eine vergleichsfahrt machen ob das gefühl dasselbe ist.
No Peugeot,No party.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Di 06.12.11 14:01
HDI? hm gibt ja so viele HDI's...
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 06.12.11 16:12
406 HDI 2.0 110 PS EZ 2002
